Bonjour et bienvenue dans la communauté des passionnés de SunFounder Raspberry Pi, Arduino et ESP32 sur Facebook ! Plongez dans l’univers de Raspberry Pi, Arduino et ESP32 avec d’autres passionnés et approfondissez vos connaissances.
  • Support d’experts : Bénéficiez de l’aide de notre communauté et de notre équipe pour résoudre les problèmes après-vente et relever les défis techniques.
  • Apprentissage et partage : Échangez des conseils et des tutoriels pour perfectionner vos compétences.
  • Aperçus exclusifs : Accédez en avant-première aux annonces de nouveaux produits et aux exclusivités.
  • Réductions spéciales : Profitez d’offres exclusives sur nos dernières innovations.
  • Promotions et cadeaux festifs : Participez à des concours et à des offres promotionnelles saisonnières.
11. Évitement d’obstacles
Dans ce projet, le Zeus Car avancera automatiquement, et deux modules d’évitement d’obstacles ainsi qu’un module à ultrasons l’empêcheront de percuter des obstacles.
Comment procéder ?
  1. La ESP32-CAM et la carte Arduino partagent les mêmes broches RX (réception) et TX (transmission). Par conséquent, lorsque vous téléversez du code, vous devez d’abord déconnecter la ESP32-CAM pour éviter tout conflit ou problème potentiel.
  2. Ouvrez le fichier 11_obstacle_avoid.ino sous le chemin zeus-car-main\examples\11_obstacle_avoid.
  3. Une fois le code téléversé avec succès, mettez l’interrupteur d’alimentation sur ON pour démarrer le Zeus Car.
    • Le Zeus Car avancera en ligne droite.
    • Le module à ultrasons détecte les obstacles devant lui. Si un obstacle est détecté, le véhicule tournera à gauche.
    • Lorsque le module d’évitement gauche détecte un obstacle, la voiture tourne à droite. Lorsque le module d’évitement droit détecte un obstacle, la voiture tourne à gauche.
Avant utilisation, vous devez régler la distance de détection des deux modules d’évitement d’obstacles à 15 cm, les étapes sont les suivantes :
  • Commencez par ajuster le module d’évitement droit. Lors du transport, des chocs peuvent incliner l’émetteur et le récepteur du module infrarouge. Vous devez donc les redresser manuellement.
  • Placez un obstacle à environ 15 cm du module d’évitement infrarouge.
  • Sur le module, il y a deux potentiomètres : l’un pour ajuster la puissance d’émission, et l’autre pour régler la fréquence d’émission. En ajustant ces deux potentiomètres, vous pouvez modifier la distance de détection.
  • Ajustez un potentiomètre et si, à 15 cm, le voyant du module s’allume, l’ajustement est réussi ; sinon, ajustez l’autre potentiomètre.
    ../_images/zeus_ir_avoid.jpg
  • Calibrez l’autre module d’évitement d’obstacles de la même manière.
