Bonjour et bienvenue dans la communauté des passionnés de SunFounder Raspberry Pi, Arduino et ESP32 sur Facebook ! Plongez au cœur du Raspberry Pi, d’Arduino et de l’ESP32 avec d’autres passionnés.
Support d’experts : Obtenez de l’aide pour résoudre vos problèmes après-vente et relevez vos défis techniques grâce à notre communauté et notre équipe.
Apprenez & partagez : Échangez des conseils et tutoriels pour perfectionner vos compétences.
Aperçus exclusifs : Profitez d’un accès anticipé aux annonces de nouveaux produits et à des avant-premières exclusives.
Réductions spéciales : Bénéficiez d’offres exclusives sur nos derniers produits.
Promotions et cadeaux festifs : Participez à des jeux-concours et à des offres spéciales à l’occasion des fêtes.
Présentation de l’Arduino IDE
Vérifier : Compile le code. Toute erreur de syntaxe sera signalée.
Téléverser : Envoie le code à votre carte. Lorsque vous cliquez sur ce bouton, les LED RX et TX de la carte clignotent rapidement et ne s’arrêtent qu’une fois le téléversement terminé.
Déboguer : Permet de vérifier les erreurs ligne par ligne.
Sélectionner la carte : Configuration rapide de la carte et du port.
Traceur série : Affiche l’évolution des valeurs lues.
Moniteur série : Ouvre une fenêtre pour afficher les données envoyées par votre carte de contrôle. Très utile pour le débogage.
Fichier : Contient des options pour créer, ouvrir, enregistrer et fermer des fichiers, ainsi que des paramètres de configuration.
Édition : Propose des options d’édition comme Couper, Copier, Coller, Rechercher, avec leurs raccourcis correspondants.
Croquis : Inclut des fonctions comme Vérifier, Téléverser, Ajouter des fichiers. La fonction clé est Inclure une bibliothèque, où vous pouvez gérer vos bibliothèques.
Outils : Contient plusieurs outils essentiels, notamment la Carte et le Port. Avant chaque téléversement de code, il faut vérifier ces paramètres.
Aide : Pour les débutants, ce menu fournit des informations utiles sur l’utilisation de l’IDE, les résolutions de problèmes, les explications de code, etc.
Barre de sortie : Permet de basculer entre les onglets de sortie.
Fenêtre de sortie : Affiche les informations imprimées par l’IDE.
Carte et port : Affiche la carte et le port sélectionnés pour le téléversement du code. Vous pouvez les modifier via Outils -> Carte / Port en cas d’erreur.
Zone d’édition : Espace où vous pouvez écrire et modifier votre code.
Carnet de croquis : Permet de gérer les fichiers de croquis.
Gestionnaire de cartes : Utilisé pour gérer les pilotes de cartes.
Gestionnaire de bibliothèques : Permet de gérer les bibliothèques utilisées dans vos projets.
Déboguer : Outil dédié au débogage du code.
Rechercher : Fonction pour rechercher du code dans vos croquis.
