12. Folgen
In diesem Projekt werden dieselben zwei Hindernisvermeidungsmodule und ein Ultraschallmodul verwendet. Allerdings nicht zur Hindernisvermeidung, sondern um Ihnen zu folgen.
Wie geht das?
  1. ESP32-CAM und das Arduino-Board nutzen dieselben RX (Empfang) und TX (Senden) Pins. Beim Hochladen des Codes sollten Sie daher zunächst den ESP32-CAM trennen, um mögliche Konflikte oder Probleme zu vermeiden.
  2. Öffnen Sie die Datei 12_follow.ino im Pfad zeus-car-main\examples\12_follow.
  3. Nach erfolgreichem Hochladen des Codes, schieben Sie den Ein-/Ausschalter auf ON, um das Zeus-Auto zu starten.
  4. In diesem Fall wird das Zeus-Auto nicht fahren, wenn sich nichts vor ihm befindet. Sobald Sie sich nach vorne bewegen und etwa 20 cm von ihm entfernt stehen, wird es Ihnen folgen.
