Einführung in die Arduino IDE
Überprüfen (Verify): Kompilieren Sie Ihren Code. Etwaige Syntaxprobleme werden mit Fehlern gemeldet.
Hochladen (Upload): Laden Sie den Code auf Ihr Board. Wenn Sie die Schaltfläche anklicken, werden die RX- und TX-LEDs auf dem Board schnell blinken und erst aufhören, wenn das Hochladen abgeschlossen ist.
Debuggen (Debug): Zur zeilenweisen Fehlerprüfung.
Board auswählen (Select Board): Schnelleinrichtung von Board und Port.
Serial Plotter: Überprüfen Sie die Änderung des gelesenen Wertes.
Serial Monitor: Klicken Sie auf die Schaltfläche und ein Fenster erscheint. Es empfängt die Daten, die von Ihrem Steuerungsboard gesendet werden. Es ist sehr nützlich zur Fehlerbehebung.
Datei (File): Klicken Sie auf das Menü und eine Dropdown-Liste wird angezeigt, einschließlich Dateierstellung, Öffnen, Speichern, Schließen, einigen Parameterkonfigurationen usw.
Bearbeiten (Edit): Klicken Sie auf das Menü. In der Dropdown-Liste gibt es einige Bearbeitungsvorgänge wie Ausschneiden (Cut), Kopieren (Copy), Einfügen (Paste), Suchen (Find) und so weiter, mit ihren entsprechenden Tastenkombinationen.
Skizze (Sketch): Beinhaltet Vorgänge wie Überprüfen (Verify), Hochladen (Upload), Dateien hinzufügen (Add files) usw. Eine wichtige Funktion ist Bibliothek einfügen (Include Library) – hier können Sie Bibliotheken hinzufügen.
Werkzeug (Tool): Beinhaltet einige Werkzeuge – am häufigsten verwendet werden Board (das von Ihnen verwendete Board) und Port (der Port, an dem sich Ihr Board befindet). Jedes Mal, wenn Sie den Code hochladen möchten, müssen Sie sie auswählen oder überprüfen.
Hilfe (Help): Wenn Sie Anfänger sind, können Sie die Optionen im Menü überprüfen und die benötigte Hilfe erhalten, einschließlich Vorgänge in der IDE, Einführungsinformationen, Fehlerbehebung, Codeerklärung usw.
Ausgabebalken (Output Bar): Wechseln Sie hier die Ausgabe-Registerkarte.
Ausgabefenster (Output Window): Druckinformationen.
Board und Port: Hier können Sie das ausgewählte Board und den Port für das Hochladen des Codes anzeigen. Wenn eines davon falsch ist, können Sie es erneut über Werkzeuge (Tools) -> Board / Port auswählen.
Der Bearbeitungsbereich der IDE. Hier können Sie Code schreiben.
Skizzenbuch (Sketchbook): Zum Verwalten von Skizzendateien.
Board-Manager (Board Manager): Zum Verwalten des Board-Treibers.
Bibliotheksmanager (Library Manager): Zum Verwalten Ihrer Bibliotheksdateien.
Debuggen (Debug): Hilft beim Debuggen von Code.
Suche (Search): Durchsuchen Sie die Codes aus Ihren Skizzen.
