こんにちは、SunFounder Raspberry Pi & Arduino & ESP32 愛好者コミュニティ (Facebook) へようこそ! Raspberry Pi、Arduino、ESP32 を仲間と共にさらに深く学びましょう。
参加する理由
  • 専門サポート: 購入後の問題や技術的な課題をコミュニティとチームで解決
  • 学びと共有: ヒントやチュートリアルを交換し、スキルを向上
  • 限定プレビュー: 新製品発表や先行情報に早期アクセス
  • 特別割引: 新製品を特別価格で購入可能
  • イベントとプレゼント企画: プレゼントや季節ごとのキャンペーンに参加
👉 一緒に探求し、創造しましょう。今すぐ [ここ] をクリックして参加!
4.1.11 バッテリーインジケーター (MCP3008)
キットのバージョンにより ADC0834 または MCP3008 が含まれています。 使用するキットに応じたセクションをご参照ください。
概要
このプロジェクトでは、LED バーグラフを使ってバッテリー残量を視覚的に表示するバッテリーインジケーターを作成します。
警告
3.3V を超えるバッテリーを使用しないでください。過電圧によりチップや Raspberry Pi が破損する恐れがあります。
必要な部品
本プロジェクトで必要な部品は以下の通りです。
../_images/list2_Battery_Indicator.png
キット一式で購入するのが便利です。リンクはこちら:
名称
キット内の数量
リンク
個別に購入する場合は以下のリンクをご参照ください。
部品名
購入リンク
GPIO拡張ボード
購入
ブレッドボード
購入
ジャンパーワイヤー
購入
抵抗器
購入
LEDバーグラフ
MCP3008
T‑Board Name
physical
wiringPi
SPICE0
Pin 24
10
8
SPIMOSI
Pin 19
12
10
SPIMISO
Pin 21
13
9
SPISCLK
Pin 23
14
11
GPIO25
Pin 22
GPIO12
Pin 32
26
12
GPIO16
Pin 36
27
16
GPIO20
Pin 38
28
20
GPIO21
Pin 40
29
21
GPIO5
Pin 29
21
GPIO6
Pin 31
22
GPIO13
Pin 33
23
13
GPIO19
Pin 35
24
19
GPIO26
Pin 37
25
26
../_images/schematic_battery_indicator_mcp3008.png
実験手順
ステップ 1: 回路を組み立てます。
../_images/july24_3.1.5_battery_indicator_mcp3008.png
ステップ 2: SPI インターフェースを設定し、 spidev ライブラリをインストールします(詳細は SPI 設定 参照)。すでに完了している場合は省略可。
ステップ 3: コードを配置したフォルダに移動します。
cd ~/raphael-kit/python
ステップ 4: 実行します。
sudo python3 4.1.11-2_BatteryIndicator.py
プログラム実行後、ADC0834 の 3 番ピンと GND から導線を出し、それぞれバッテリーの正負極に接続してください。 LED バーグラフに対応する LED が点灯し、電圧レベル(測定範囲: 0〜5V)が表示されます。
警告
RuntimeError: Cannot determine SOC peripheral base address と表示された場合は、「gpiozero」が動作しない場合。 を参照してください。
コードの 修正/リセット/コピー/実行/停止 が可能です。事前に raphael-kit/python に移動してください。変更後すぐに動作確認できます。
import RPi.GPIO as GPIO
import spidev
# 左から右へ 10 個の LED に接続された GPIO ピン
led_pins = [25, 12, 16, 20, 21, 5, 6, 13, 19, 26]  # BCM 番号
GPIO.setmode(GPIO.BCM)
for pin in led_pins:
    GPIO.setup(pin, GPIO.OUT)
    GPIO.output(pin, GPIO.LOW)
spi = spidev.SpiDev()
spi.open(0, 0)  # バス0, CE0
def read_adc(channel):
        return -1
    return ((r[1] & 0x03) << 8) | r[2]
def led_bar_graph(level):
    for i, pin in enumerate(led_pins):
        GPIO.output(pin, GPIO.HIGH if i < level else GPIO.LOW)
        analog_val = read_adc(0)
        level = int(analog_val * 10 / 1023)
        print(f"ADC: {analog_val}, Level: {level}")
        time.sleep(0.2)
finally:
    GPIO.cleanup()
    spi.close()
コード解説
  1. モジュールのインポート
    • RPi.GPIO: Raspberry Pi の GPIO 制御
    • spidev: MCP3008 と SPI 通信
    • time: 遅延処理
    import spidev
  2. GPIO LED 設定
    10 個の LED を制御する GPIO ピンリストを定義し、出力モードに設定して初期値 LOW にします。
    # GPIO pins connected to 10 LEDs, ordered from left to right
    led_pins = [25, 12, 16, 20, 21, 5, 6, 13, 19, 26]  # BCM numbering
  3. SPI 初期化
    バス0、チップイネーブル0 (CE0) を使用して MCP3008 と通信、通信速度は 1 MHz。
    spi.open(0, 0)  # Bus 0, CE0
  4. ADC 読み取り関数
    指定された MCP3008 チャンネル(0〜7)からアナログ値を読み取る。10ビット値(0〜1023)を返します。
            return -1
        value = ((r[1] & 0x03) << 8) | r[2]
        return value
  5. LED バーグラフ制御関数
    レベル値に応じて LED を点灯(例: レベル7なら左から7個点灯)。
            if i < level:
                GPIO.output(pin, GPIO.HIGH)
  6. メインループ
    チャンネル0 から連続的に電圧を読み取り、0〜10 にスケーリングして LED 表示を更新。ADC 値とレベルを出力。
            time.sleep(0.2)
  7. 終了処理
    Ctrl+C で終了時、全 LED を消灯し、GPIO 設定をリセットし、SPI 接続を閉じます。
    finally:
        GPIO.cleanup()
        spi.close()
