特別割引:最新製品の独占割引をお楽しみください。
4.1.7 計数デバイス
はじめに
このセクションでは、数字を表示するカウンターシステムを作成します。このシステムは、 PIRセンサーと4桁のセグメントディスプレイで構成されています。PIRが通行人を検出すると、 4桁のセグメントディスプレイ上の数字が1増加します。このカウンターを使用して、通路を通る人の数を数えることができます。
必要な部品
このプロジェクトには、以下の部品が必要です。
キット一式を購入すると便利です。リンクは以下の通りです:
名前 |
このキットのアイテム |
リンク |
Raphael Kit |
337 |
以下のリンクから個別に購入することもできます。
コンポーネントの紹介 |
購入リンク |
T-Board Name |
physical |
wiringPi |
BCM |
GPIO17 |
Pin 11 |
0 |
17 |
GPIO27 |
Pin 13 |
27 |
GPIO22 |
Pin 15 |
22 |
SPIMOSI |
Pin 19 |
12 |
10 |
GPIO18 |
Pin 12 |
18 |
GPIO23 |
Pin 16 |
23 |
GPIO24 |
Pin 18 |
24 |
GPIO26 |
Pin 37 |
25 |
26 |
実験手順
ステップ1:回路を組み立てます。
ステップ2:コードのフォルダに移動します。
cd ~/raphael-kit/python/
ステップ3:実行ファイルを起動します。
sudo python3 4.1.7_CountingDevice.py
コードを実行した後、PIRが通行人を検出すると、 4桁のセグメントディスプレイ上の数字が1増加します。
PIRモジュールには2つのポテンショメータがあります:1つは感度を調整するため、もう1つは検出距離を調整するためのものです。PIRモジュールをより良く動作させるために、両方を反時計回りに最後まで回す必要があります。
以下のコードは 修正/リセット/コピー/実行/停止 が可能です。ただし、それを行う前に、 raphael-kit/python のようなソースコードのパスへ移動する必要があります。コードを修正した後、その効果を直接確認するために実行することができます。
import RPi.GPIO as GPIO
sensorPin = 26
SDI = 24
RCLK = 23
SRCLK = 18
placePin = (10, 22, 27, 17)
counter = 0
def clearDisplay():
for i in range(8):
GPIO.output(SDI, 1)
GPIO.output(SRCLK, GPIO.HIGH)
GPIO.output(SRCLK, GPIO.LOW)
GPIO.output(RCLK, GPIO.HIGH)
GPIO.output(RCLK, GPIO.LOW)
def hc595_shift(data):
for i in range(8):
GPIO.output(SDI, 0x80 & (data << i))
def pickDigit(digit):
for i in placePin:
GPIO.output(i,GPIO.LOW)
GPIO.output(placePin[digit], GPIO.HIGH)
def display():
global counter
clearDisplay()
pickDigit(0)
clearDisplay()
pickDigit(1)
hc595_shift(number[counter % 100//10])
clearDisplay()
pickDigit(2)
hc595_shift(number[counter % 1000//100])
clearDisplay()
pickDigit(3)
hc595_shift(number[counter % 10000//1000])
def loop():
global counter
currentState = 0
lastState = 0
display()
currentState=GPIO.input(sensorPin)
counter +=1
lastState=currentState
def setup():
GPIO.setmode(GPIO.BCM)
GPIO.setup(SDI, GPIO.OUT)
GPIO.setup(RCLK, GPIO.OUT)
GPIO.setup(SRCLK, GPIO.OUT)
for i in placePin:
GPIO.setup(i, GPIO.OUT)
GPIO.setup(sensorPin, GPIO.IN)
def destroy(): # When "Ctrl+C" is pressed, the function is executed.
GPIO.cleanup()
if __name__ == '__main__': # Program starting from here
setup()
loop()
destroy()
コードの説明
1.1.5 4桁の7セグメントディスプレイ を基に、このプロジェクトは PIRモジュール を追加して、自動カウントをカウント検出に変更します。PIRが通行人を検出すると、4桁のセグメントディスプレイ上の数字が1増加します。
def display():
global counter
clearDisplay()
pickDigit(0)
clearDisplay()
pickDigit(1)
clearDisplay()
pickDigit(2)
clearDisplay()
pickDigit(3)
まず、4番目のセグメントディスプレイを起動し、1桁の数字を書き込みます。 次に、3番目のセグメントディスプレイを起動し、10の位の数字を入力します。その後、2番目と1番目のセグメントディスプレイをそれぞれ起動し、100の位と1000の位の数字をそれぞれ書き込みます。更新速度が非常に速いため、4桁のディスプレイが完全に表示されるように見えます。
def loop():
global counter
currentState = 0
lastState = 0
display()
counter +=1
これはメイン関数です:4桁のセグメントディスプレイに数字を表示し、PIRの値を読み取ります。PIRが通行人を検出すると、4桁のセグメントディスプレイ上の数字が1増加します。
現象の画像
