4.1.3 音声時計
はじめに
このプロジェクトでは、スピーカーと4桁の7セグメントディスプレイを用いて音声時計を作成しましょう。4桁の7セグメントディスプレイで時間を表示し、スピーカーで毎時時間をアナウンスします。
必要な部品
このプロジェクトには以下のコンポーネントが必要です。
../_images/3.1.17components.png
一式をまとめて購入するのが便利です。リンクはこちら:
名前
このキットのアイテム
リンク
以下のリンクから個別に購入することも可能です。
コンポーネントの紹介
購入リンク
GPIO拡張ボード
購入
ブレッドボード
購入
ジャンパーワイヤー
購入
抵抗器
購入
オーディオモジュールとスピーカー
4桁7セグメントディスプレイ
74HC595
購入
T-Board Name
physical
wiringPi
GPIO17
Pin 11
0
17
GPIO27
Pin 13
GPIO22
Pin 15
SPIMOSI
Pin 19
12
10
GPIO18
Pin 12
GPIO23
Pin 16
GPIO24
Pin 18
../_images/4.1.3_speechclock_schematic.png ../_images/3.1.17_schematic.png
実験手順
ステップ1: 回路を作成する。
../_images/3.1.17fritzing.png
このプロジェクトに取り組む前に、 3.1.4 テキストから音声へ(TTS) を完了している必要があります。
ステップ2: date コマンドでローカル時間を確認する。
date
ローカル時間が実際の時間と異なる場合、以下のコマンドを使用してタイムゾーンを設定します。
sudo dpkg-reconfigure tzdata
タイムゾーンを選択します。
../_images/tzdata.png
ステップ3: コードのフォルダに移動する。
cd ~/raphael-kit/python/
ステップ4: 実行する。
python3 4.1.3_SpeechClock.py
コードが実行されると、次の動作が行われます:
  • 音声で「時計システムを起動しました。ようこそ!」という歓迎メッセージが再生されます。
  • 4 桁のディスプレイには、現在時刻が HH:MM 形式で表示されます。
  • 毎正時(分が 0 のとき)に、システムがその時刻を 1 回アナウンスします。
  • Ctrl+C が押されるまでディスプレイは継続的に更新され、終了時には GPIO リソースが適切に解放されます。
下記のコードは 修正/リセット/コピー/実行/停止 が可能です。ただし、その前にソースコードのパス、例えば raphael-kit/python に移動する必要があります。コードを修正した後、直接実行して効果を確認することができます。
import RPi.GPIO as GPIO
from tts import TTS
# Initialize TTS
tts = TTS(engine="espeak")
tts.lang('en-US')
# GPIO pins
SDI = 24
RCLK = 23
SRCLK = 25
placePin = (10, 22, 27, 17)
# Seven-segment encoding
def setup():
    GPIO.setmode(GPIO.BCM)
    GPIO.setup(SDI, GPIO.OUT)
    GPIO.setup(RCLK, GPIO.OUT)
    GPIO.setup(SRCLK, GPIO.OUT)
    for pin in placePin:
        GPIO.setup(pin, GPIO.OUT)
def clearDisplay():
    for _ in range(8):
        GPIO.output(SDI, 1)
        GPIO.output(SRCLK, GPIO.HIGH)
        GPIO.output(SRCLK, GPIO.LOW)
    GPIO.output(RCLK, GPIO.HIGH)
    GPIO.output(RCLK, GPIO.LOW)
def hc595_shift(data):
    for i in range(8):
        GPIO.output(SDI, (0x80 & (data << i)))
def pickDigit(digit):
    # Turn all digits off
        GPIO.output(pin, GPIO.LOW)
    # Turn selected digit ON
    GPIO.output(placePin[digit], GPIO.HIGH)
def loop():
    status = 0
        now = time.localtime()
        hour = now.tm_hour
        minute = now.tm_min
        # Display minute (unit)
        clearDisplay()
        pickDigit(0)
        hc595_shift(number[minute % 10])
        # Display minute (tens)
        clearDisplay()
        pickDigit(1)
        hc595_shift(number[(minute // 10) % 10])
        # Display hour (unit)
        clearDisplay()
        pickDigit(2)
        hc595_shift(number[hour % 10])
        # Display hour (tens)
        clearDisplay()
        pickDigit(3)
        hc595_shift(number[(hour // 10) % 10])
        # Speak once every hour (at minute == 0)
        if minute == 0 and status == 0:
            tts.say(f'The time is now {hour} hours and {minute} minutes')
            time.sleep(3)   # Give time to finish speaking
            status = 1
        elif minute != 0:
            status = 0
        time.sleep(0.005)  # Prevent CPU overload
def destroy():
    GPIO.cleanup()
if __name__ == '__main__':
    setup()
    # ★ Welcome message at startup
    tts.say("Clock system started. Welcome!")
    time.sleep(3)
        loop()
        destroy()
コード説明
  1. espeak を使用して音声合成エンジンを初期化し、言語を英語に設定します。
    tts.lang('en-US')
  2. シフトレジスタ(74HC595)と 4 桁表示用の各桁選択ピンに使用する GPIO ピンを定義します。
    SDI = 24
    RCLK = 23
    SRCLK = 25
  3. 7 セグメントディスプレイで数字 0〜9 を表示するためのセグメントエンコード値を保存します。
  4. シフトレジスタに「1」のビットを 8 回送り、ディスプレイをクリアします。
    def clearDisplay():
        for _ in range(8):
            GPIO.output(SDI, 1)
  5. 現在表示する数字を更新するため、1 バイト分のセグメントデータを 74HC595 に送信します。
        for i in range(8):
  6. 4 桁表示のうち、千の位・百の位・十の位・一の位のいずれかを選択して表示する桁を切り替えます(多重化処理)。
  7. システムクロックから現在時刻を読み取ります。
    hour = now.tm_hour
    minute = now.tm_min
  8. HH:MM 形式で現在時刻を表示するため、7 セグメントディスプレイの各桁を更新します。
  9. 毎正時(minute が 0 のとき)に、現在時刻を音声で 1 回読み上げます。
        status = 1
    elif minute != 0:
        status = 0
  10. プログラム起動時にウェルカムメッセージを再生します。
  11. Ctrl+C が押されたとき、すべての GPIO ピンを解放し、後処理を行います。
    GPIO.cleanup()
現象の画像
../_images/4.1.3speech_clock.JPG
