特別割引:最新製品の独占割引をお楽しみください。
4.1.10 スマートファン
はじめに
このプロジェクトでは、モーター、ボタン、サーミスターを使用して、風速を調整可能な手動+自動スマートファンを製作します。
必要な部品
このプロジェクトで必要な部品は以下の通りです。
キット全体を購入する方が確実に便利です。リンクはこちら:
名前 |
このキットのアイテム |
リンク |
Raphael Kit |
337 |
以下のリンクから別々に購入することもできます。
コンポーネントの紹介 |
購入リンク |
T-Board Name |
physical |
wiringPi |
BCM |
GPIO17 |
Pin 11 |
0 |
17 |
GPIO18 |
Pin 12 |
18 |
GPIO27 |
Pin 13 |
27 |
GPIO22 |
Pin 15 |
22 |
GPIO5 |
Pin 29 |
21 |
GPIO6 |
Pin 31 |
22 |
GPIO13 |
Pin 33 |
23 |
13 |
実験手順
ステップ1: 回路を作成します。
キットの9Vバッテリーバックルを使って、電源モジュールに9Vのバッテリーを適用できます。電源モジュールのジャンパーキャップをブレッドボードの5Vバスストリップに挿入します。
ステップ2: コードのフォルダに移動します。
cd ~/raphael-kit/python
ステップ3: 実行します。
sudo python3 4.1.10_SmartFan.py
コードを実行しながら、ボタンを押してファンを始動させる。押すたびに1段階スピードが上下します。スピードグレードは 5 種類あります。 速度等級があります: 0~4. 速度等級を4 th に設定してボタンを押すと、ファンは停止します。を押すと風速 0 で停止します。
温度が2℃以上上がるか下がると、速度は自動的に1段階速くなったり遅くなったりします。
下記のコードを 修正/リセット/コピー/実行/停止 することができます。しかし、その前にソースコードのパス raphael-kit/python に移動する必要があります。コードを修正した後、その効果を直接確認するために実行することができます。
import RPi.GPIO as GPIO
import ADC0834
import math
# Set up pins
MotorPin1 = 5
MotorPin2 = 6
MotorEnable = 13
BtnPin = 22
def setup():
global p_M1,p_M2
ADC0834.setup()
GPIO.setmode(GPIO.BCM)
GPIO.setup(MotorPin1, GPIO.OUT)
GPIO.setup(MotorPin2, GPIO.OUT)
p_M1=GPIO.PWM(MotorPin1,2000)
p_M2=GPIO.PWM(MotorPin2,2000)
p_M1.start(0)
p_M2.start(0)
GPIO.setup(MotorEnable, GPIO.OUT, initial=GPIO.LOW)
GPIO.setup(BtnPin, GPIO.IN)
def temperature():
Vr = 5 * float(analogVal) / 255
Rt = 10000 * Vr / (5 - Vr)
temp = 1/(((math.log(Rt / 10000)) / 3950) + (1 / (273.15+25)))
Cel = temp - 273.15
Fah = Cel * 1.8 + 32
return Cel
def motor(level):
if level == 0:
GPIO.output(MotorEnable, GPIO.LOW)
return 0
if level>=4:
level = 4
GPIO.output(MotorEnable, GPIO.HIGH)
p_M1.ChangeDutyCycle(level*25)
return level
def main():
lastState=0
level=0
markTemp = temperature()
currentState =GPIO.input(BtnPin)
currentTemp=temperature()
level=(level+1)%5
markTemp = currentTemp
time.sleep(0.5)
lastState=currentState
if level!=0:
if currentTemp-markTemp <= -2:
level = level -1
markTemp=currentTemp
if currentTemp-markTemp >= 2:
level = level +1
level = motor(level)
def destroy():
p_M1.stop()
p_M2.stop()
GPIO.cleanup()
if __name__ == '__main__':
setup()
main()
destroy()
コード説明
def temperature():
Cel = temp - 273.15
return Cel
temperture() は、 ADC0834 によって読み取られたサーミスターの値を温度値に変換するためのものです。詳細は 2.2.2 サーミスタ を参照してください。
def motor(level):
if level == 0:
return 0
if level>=4:
level = 4
return level
この関数は、モーターの回転速度を制御します。 Lever の範囲は 0-4 (レベル 0 はモーターの動作を停止します)。一つのレベルの調整は風速の 25% の変化を表します。
def main():
lastState=0
level=0
level=(level+1)%5
time.sleep(0.5)
if level!=0:
level = level -1
level = level +1
関数 main() は、以下に示すプログラムの全体的なプロセスを含みます:
ボタンの状態と現在の温度を常に読み取ります。
ボタンを押すたびにlevelを +1 し、同時に温度が更新されます。 Level の範囲は 1~4 です。
ファンが動作しているとき(レベルが 0 でない場合)、温度は検出されます。 2℃+ の変化でレベルが上下します。
モーターは Level に合わせて回転速度を変更します。
現象の画像
