4.1.6 磁気感応警報システム
はじめに
貴重な花瓶を手に入れたとき、それに磁気感応警報システムを作成することができます。誰がそれを動かしても、タイムリーに警報を聞くことができます。
必要な部品
このプロジェクトでは、以下のコンポーネントが必要です。
../_images/3.1.20components.png
キット全体を購入すると非常に便利です。リンクはこちら:
名前
このキットのアイテム
リンク
以下のリンクから個別に購入することもできます。
コンポーネントの紹介
購入リンク
GPIO拡張ボード
購入
ブレッドボード
購入
ジャンパーワイヤー
購入
抵抗器
購入
ブザー
購入
トランジスタ
購入
リードスイッチモジュール
購入
T-Board Name
physical
wiringPi
GPIO17
Pin 11
0
17
GPIO27
Pin 13
../_images/3.1.20_schematic.png
実験手順
ステップ1: 回路を作成します。
../_images/3.1.20fritzing.png
ステップ2: コードのフォルダに移動します。
cd ~/raphael-kit/python/
ステップ3: 実行します。
sudo python3 4.1.6_MagneticAlarmSystem.py
リードスイッチが磁石に影響される場合(例えば、リードスイッチがベースに置かれ、磁石が花瓶の中に置かれる)、オブジェクトは安全です。このとき、リードスイッチは閉じた状態であり、ブザーは静かです。 磁石を取り外すと(例えば、花瓶が盗まれる)、リードスイッチは磁石の影響を受けず、スイッチが開き、ブザーが警報音を鳴らします。
以下のコードを 変更/リセット/コピー/実行/停止 することができます。しかし、それを行う前に、 raphael-kit/python のようなソースコードパスに移動する必要があります。コードを変更した後、その効果を直接確認するために実行することができます。
import RPi.GPIO as GPIO
BeepPin = 27
ReedPin = 17
def setup():
    GPIO.setmode(GPIO.BCM)
    GPIO.setup(BeepPin, GPIO.OUT, initial=GPIO.HIGH)
    GPIO.setup(ReedPin, GPIO.IN, pull_up_down=GPIO.PUD_UP)
def loop():
        if GPIO.input(ReedPin) == 0:
            GPIO.output(BeepPin, GPIO.HIGH)
            GPIO.output(BeepPin, GPIO.LOW)
            time.sleep(0.1)
            time.sleep(0.1)
def destroy():
    GPIO.cleanup()
if __name__ == '__main__':
    setup()
        loop()
        destroy()
コード説明
def loop():
            time.sleep(0.1)
            time.sleep(0.1)
メインループでリードスイッチの状態を判断します。リードスイッチが閉じている場合、ブザーは動作しません。それ以外の場合、ブザーがビープ音を鳴らします。
現象の画像
../_images/4.1.6_security.JPG
