4.1.15 アラームベル
はじめに
このプロジェクトでは、手動のアラームデバイスを作成します。サーモリスターや光敏感センサーをトグルスイッチと置き換えて、温度アラームや光アラームを作成することができます。
必要な部品
このプロジェクトで必要なコンポーネントは以下の通りです。
../_images/list_Alarm_Bell.png
全てのキットを購入することは確かに便利です。リンクはこちらです:
名前
このキットのアイテム
リンク
以下のリンクから個別に購入することもできます。
コンポーネント紹介
購入リンク
GPIO拡張ボード
購入
ブレッドボード
購入
ジャンパーワイヤー
購入
抵抗器
購入
LED
購入
ブザー
購入
スライドスイッチ
購入
トランジスタ
購入
コンデンサ
購入
T-Board Name
physical
wiringPi
GPIO17
Pin 11
0
17
GPIO18
Pin 12
GPIO27
Pin 13
GPIO22
Pin 15
../_images/Schematic_three_one10.png
実験の手順
ステップ1: 回路を組み立てる。
../_images/image266.png
ステップ2: ディレクトリを変更する。
cd ~/raphael-kit/python/
ステップ3: 実行する。
sudo python3 4.1.15_AlarmBell.py
プログラムが開始された後、トグルスイッチは右に切り替えられ、ブザーはアラーム音を出します。同時に、赤と緑のLEDは特定の周波数で点滅します。
以下のコードを 変更/リセット/コピー/実行/停止 することができます。しかし、その前に、 raphael-kit/python のようなソースコードのパスに移動する必要があります。
import RPi.GPIO as GPIO
import threading
BeepPin=22
ALedPin=17
BLedPin=27
switchPin=18
Buzz=0
flag =0
note=150
pitch=20
def setup():
    GPIO.setmode(GPIO.BCM)
    GPIO.setup(BeepPin, GPIO.OUT)
    GPIO.setup(ALedPin,GPIO.OUT,initial=GPIO.LOW)
    GPIO.setup(BLedPin,GPIO.OUT,initial=GPIO.LOW)
    GPIO.setup(switchPin,GPIO.IN)
    global Buzz
    Buzz=GPIO.PWM(BeepPin,note)
def ledWork():
    while flag:
        GPIO.output(ALedPin,GPIO.HIGH)
        time.sleep(0.5)
        GPIO.output(ALedPin,GPIO.LOW)
        GPIO.output(BLedPin,GPIO.HIGH)
        time.sleep(0.5)
        GPIO.output(BLedPin,GPIO.LOW)
def buzzerWork():
    global pitch
    global note
    while flag:
        if note >= 800 or note <=130:
            pitch = -pitch
        note = note + pitch
        Buzz.ChangeFrequency(note)
        time.sleep(0.01)
def on():
    global flag
    flag = 1
    Buzz.start(50)
    tBuzz = threading.Thread(target=buzzerWork)
    tBuzz.start()
    tLed = threading.Thread(target=ledWork)
    tLed.start()
def off():
    global flag
    flag = 0
    Buzz.stop()
def main():
    lastState=0
        currentState =GPIO.input(switchPin)
            on()
        elif currentState == 0 and lastState == 1:
            off()
        lastState=currentState
def destroy():
    off()
    GPIO.cleanup()
if __name__ == '__main__':
    setup()
        main()
        destroy()
コード説明
import threading
ここで、 Threading モジュールをインポートします。通常のプログラムは上から下へとコードを順次実行しますが、このモジュールを利用することで、同時に複数の作業を行うことができます。 Threading モジュールのおかげで、LEDとブザーは別々に動作することができます。
def ledWork():
    while flag:
        time.sleep(0.5)
        time.sleep(0.5)
ledWork() 関数は、これら2つのLEDの動作状態を設定するためのものです。 緑のLEDを0.5秒間点灯させてから消灯し、同様に赤のLEDを0.5秒間点灯させてから消灯します。
def buzzerWork():
    global pitch
    global note
    while flag:
            pitch = -pitch
        note = note + pitch
        time.sleep(0.01)
buzzWork() 関数はブザーの動作状態を設定するためのものです。 ここでは、周波数を130と800の間に設定し、20の間隔で増減させます。
def on():
    global flag
    flag = 1
    Buzz.start(50)
    tBuzz.start()
    tLed.start()
on() 関数で:
  1. “flag=1”としてマークを定義し、制御スレッドの終了を示します。
  2. Buzzを開始し、デューティサイクルを50%に設定します。
  3. LED とブザーが同時に動作できるように、 2 別々のスレッドを作成します。
threading.Thread() 関数はスレッドを作成するために使用され、そのプロトタイプは以下の通りです:
class threading.Thread(group=None, target=None, name=None, args=(), kwargs={}, *, daemon=None)
構築メソッドの中で、主要なパラメータは target です。 我々は、呼び出し可能なオブジェクト(ここでは関数 ledWorkBuzzWork )を target に割り当てる必要があります。
次に、 start() が呼び出されてスレッドオブジェクトを開始します。例えば、 tBuzz.start() は新しくインストールされた tBuzz スレッドを開始するために使用されます。
def off():
    global flag
    flag = 0
    Buzz.stop()
Off() 関数は “flag=0” を定義して、スレッド ledWorkBuzzWork を終了し、ブザーとLEDをオフにします。
def main():
    lastState=0
    while True:
            on()
            off()
Main() はプログラムの全体的なプロセスを含んでいます: まずスライドスイッチの値を読み取ります。トグルスイッチが右に切り替えられた場合(読み取りが1の場合)、 on() 関数が呼び出され、ブザーが鳴り、赤と緑のLEDが点滅します。それ以外の場合、ブザーとLEDは動作しません。
現象の画像
../_images/image267.jpeg
