4.1.13 過熱モニター
キットのバージョンによって、 ADC0834 または MCP3008 が含まれています。 該当するセクションを選択してください。
はじめに
工場など、さまざまな状況で過熱監視装置を作成したい場合があります。例えば、回路が過熱した場合に警報を鳴らし、機械をタイムリーに自動的にオフにしたい場合などです。このプロジェクトでは、サーミスタ、ジョイスティック、ブザー、LED、LCDを使用して、しきい値が調整可能なスマートな温度監視装置を作成します。
必要な部品
このプロジェクトで必要なコンポーネントは以下の通りです。
../_images/list_Overheat_Monitor.png
キット全体を購入するのは確かに便利です。以下にリンクを示します:
名前
このキットのアイテム
リンク
以下のリンクから別々に購入することもできます。
コンポーネントの紹介
購入リンク
GPIO拡張ボード
購入
ブレッドボード
購入
ジャンパーワイヤー
購入
抵抗器
購入
LED
購入
ジョイスティックモジュール
ADC0834
トランジスタ
購入
I2C LCD1602
購入
サーミスター
購入
ブザー
T-Board Name
physical
wiringPi
GPIO17
Pin 11
0
17
GPIO18
Pin 12
GPIO27
Pin 13
GPIO22
Pin15
GPIO23
Pin16
GPIO24
Pin18
SDA1
Pin 3
SCL1
Pin 5
../_images/Schematic_three_one8.png
実験手順
ステップ1: 回路を組み立てます。
../_images/image258.png
ステップ2: コードのフォルダに移動します。
cd ~/raphael-kit/python/
ステップ3: 実行可能ファイルを実行します。
sudo python3 4.1.13_OverheatMonitor.py
コードが実行されると、現在の温度と高温閾値 40I2C LCD1602 に表示されます。現在の温度がしきい値を超えると、ブザーとLEDが警告として起動します。
ここでの ジョイスティック は、高温の閾値を調整するためのものです。X軸とY軸の方向に ジョイスティック を切り替えることで、現在の高温閾値を調整(上げるか下げるか)できます。 ジョイスティック をもう一度押すと、しきい値が初期値にリセットされます。
  • エラー FileNotFoundError: [Errno 2] No such file or directory: '/dev/i2c-1' が発生した場合、 I²C 設定 を参照してI2Cを有効にする必要があります。
  • エラー ModuleNotFoundError: No module named 'smbus2' が発生した場合、 sudo apt install python3-smbus2 を実行してください。
  • エラー OSError: [Errno 121] Remote I/O error が表示される場合、モジュールの配線が間違っているか、モジュールが壊れている可能性があります。
  • コードと配線が正しいにもかかわらず、LCDに内容が表示されない場合、背面のポテンショメータを回してコントラストを上げてみてください。
下のコードを 変更/リセット/コピー/実行/停止 することができます。しかし、それをする前に、ソースコードのパス raphael-kit/python に移動する必要があります。コードを変更した後、直接実行して効果を確認することができます。
import LCD1602
import RPi.GPIO as GPIO
import ADC0834
import math
Joy_BtnPin = 22
buzzPin = 23
ledPin = 24
upperTem = 40
def setup():
    ADC0834.setup()
    GPIO.setmode(GPIO.BCM)
    GPIO.setup(ledPin, GPIO.OUT, initial=GPIO.LOW)
    GPIO.setup(buzzPin, GPIO.OUT, initial=GPIO.LOW)
    GPIO.setup(Joy_BtnPin, GPIO.IN, pull_up_down=GPIO.PUD_UP)
    LCD1602.init(0x27, 1)
def get_joystick_value():
    x_val = ADC0834.getResult(1)
    y_val = ADC0834.getResult(2)
    if(x_val > 200):
        return 1
    elif(x_val < 50):
        return -1
    elif(y_val > 200):
        return -10
    elif(y_val < 50):
        return 10
        return 0
def upper_tem_setting():
    global upperTem
    LCD1602.write(0, 0, 'Upper Adjust: ')
    change = int(get_joystick_value())
    upperTem = upperTem + change
    strUpperTem = str(upperTem)
    LCD1602.write(0, 1, strUpperTem)
    LCD1602.write(len(strUpperTem),1, '              ')
    time.sleep(0.1)
def temperature():
    Vr = 5 * float(analogVal) / 255
    Rt = 10000 * Vr / (5 - Vr)
    temp = 1/(((math.log(Rt / 10000)) / 3950) + (1 / (273.15+25)))
    Cel = temp - 273.15
    Fah = Cel * 1.8 + 32
    return round(Cel,2)
def monitoring_temp():
    global upperTem
    Cel=temperature()
    LCD1602.write(0, 0, 'Temp: ')
    LCD1602.write(0, 1, 'Upper: ')
    LCD1602.write(6, 0, str(Cel))
    LCD1602.write(7, 1, str(upperTem))
    time.sleep(0.1)
    if Cel >= upperTem:
        GPIO.output(buzzPin, GPIO.HIGH)
        GPIO.output(ledPin, GPIO.HIGH)
        GPIO.output(buzzPin, GPIO.LOW)
        GPIO.output(ledPin, GPIO.LOW)
def loop():
    lastState=1
    stage=0
        currentState=GPIO.input(Joy_BtnPin)
        if currentState==1 and lastState ==0:
            stage=(stage+1)%2
            time.sleep(0.1)
            LCD1602.clear()
        lastState=currentState
        if stage == 1:
            upper_tem_setting()
            monitoring_temp()
def destroy():
    LCD1602.clear()
    ADC0834.destroy()
    GPIO.cleanup()
if __name__ == '__main__':     # Program start from here
        setup()
            loop()
    except KeyboardInterrupt:   # When 'Ctrl+C' is pressed, the program destroy() will be executed.
        destroy()
コード説明
    if(x_val > 200):
        return 1
    elif(x_val < 50):
        return -1
    elif(y_val > 200):
        return -10
    elif(y_val < 50):
        return 10
        return 0
この関数は X と Y の値を読み取ります。 X>200 の場合、「1」が返されます。 X<50、「-1」を返します。 y>200 の場合は「-10」を返し、y<50 の場合は「10」を返します。
    global upperTem
    LCD1602.write(0, 1, str(upperTem))
    time.sleep(0.1)
この関数は、しきい値を調整し、I2C LCD1602に表示するためのものです。
def temperature():
    Cel = temp - 273.15
    return round(Cel,2)
ADC0834CH0 (サーミスタ)のアナログ値を読み取り、温度値に変換します。
    global upperTem
    Cel=temperature()
    time.sleep(0.1)
    if Cel >= upperTem:
コードが実行されると、現在の温度と高温閾値 40I2C LCD1602 に表示されます。現在の温度が閾値を超えると、ブザーとLEDが警告のために起動します。
def loop():
    lastState=1
    stage=0
    while True:
            stage=(stage+1)%2
            time.sleep(0.1)
            LCD1602.clear()
        if stage == 1:
            upper_tem_setting()
            monitoring_temp()
main() 関数には、以下に示すプログラムプロセスが含まれています:
  1. プログラムが開始されると、 stage の初期値は 0 で、現在の温度と高温閾値 40I2C LCD1602 に表示されます。現在の温度がしきい値を超えると、ブザーとLEDが警告のために起動します。
  2. ジョイスティックを押すと、 stage1 になり、高温のしきい値を調整できます。X軸とY軸の方向にジョイスティックを切り替えると、現在の高温閾値を調整(上げるか下げるか)できます。ジョイスティックを再度押すと、しきい値が初期値にリセットされます。
現象の画像
../_images/image259.jpeg
