特別割引:最新製品の独占割引をお楽しみください。
4.1.14 パスワードロック
はじめに
このプロジェクトでは、キーパッドとLCDを使用して、組み合わせロックを作成します。LCDには、キーパッドでパスワードを入力するように促す対応するプロンプトが表示されます。正しくパスワードが入力された場合、「正解」と表示されます。
このプロジェクトを基にして、ブザーやLEDなどの追加の電子部品を追加することで、パスワード入力の異なる実験現象を追加できます。
必要な部品
このプロジェクトでは、以下のコンポーネントが必要です。
全体のキットを購入すると確かに便利です。こちらがリンクです:
名前 |
このキットのアイテム |
リンク |
Raphael Kit |
337 |
以下のリンクからも個別に購入できます。
コンポーネントの紹介 |
購入リンク |
T-Board Name |
physical |
wiringPi |
BCM |
GPIO18 |
Pin 12 |
18 |
GPIO23 |
Pin 16 |
23 |
GPIO24 |
Pin 18 |
24 |
GPIO25 |
Pin 22 |
25 |
GPIO17 |
Pin 11 |
0 |
17 |
GPIO27 |
Pin 13 |
27 |
GPIO22 |
Pin 15 |
22 |
SPIMOSI |
Pin 19 |
12 |
10 |
SDA1 |
Pin 3 |
SCL1 |
Pin 5 |
実験手順
ステップ1: 回路を組み立てる。
ステップ2: ディレクトリを変更する。
cd ~/raphael-kit/python/
ステップ3: 実行する。
sudo python3 4.1.14_PasswordLock.py
コードが実行されると、キーパッドはパスワードを入力するために使用されます:1984。LCD1602に「正解」が表示される場合、パスワードに問題はありません。それ以外の場合、「間違ったキー」と表示されます。
エラー
FileNotFoundError: [Errno 2] No such file or directory: '/dev/i2c-1'が表示された場合、 I²C 設定 を参照してI2Cを有効にする必要があります。エラー
ModuleNotFoundError: No module named 'smbus2'が表示される場合、sudo apt install python3-smbus2を実行してください。エラー
OSError: [Errno 121] Remote I/O errorが表示される場合、モジュールが誤って配線されているか、モジュールが壊れている可能性があります。コードと配線が正しいにも関わらず、LCDに内容が表示されない場合、背面のポテンショメータを回してコントラストを上げることができます。
以下のコードを 変更/リセット/コピー/実行/停止 することができます。しかし、それを行う前に、ソースコードのパス raphael-kit/python に移動する必要があります。コードを修正した後、その効果を直接確認するために実行できます。
import RPi.GPIO as GPIO
import LCD1602
##################### HERE IS THE KEYPAD LIBRARY TRANSPLANTED FROM Arduino ############
#class Key:Define some of the properties of Key
class Keypad():
def __init__(self, rowsPins, colsPins, keys):
self.rowsPins = rowsPins
self.colsPins = colsPins
self.keys = keys
GPIO.setwarnings(False)
GPIO.setmode(GPIO.BCM)
GPIO.setup(self.rowsPins, GPIO.OUT, initial=GPIO.LOW)
GPIO.setup(self.colsPins, GPIO.IN, pull_up_down=GPIO.PUD_DOWN)
def read(self):
pressed_keys = []
for i, row in enumerate(self.rowsPins):
GPIO.output(row, GPIO.HIGH)
for j, col in enumerate(self.colsPins):
index = i * len(self.colsPins) + j
if (GPIO.input(col) == 1):
GPIO.output(row, GPIO.LOW)
return pressed_keys
################ EXAMPLE CODE START HERE ################
LENS = 4
password=['1','9','8','4']
testword=['0','0','0','0']
keyIndex=0
def check():
for i in range(0,LENS):
if(password[i]!=testword[i]):
return 0
return 1
def setup():
global keypad, last_key_pressed
rowsPins = [18,23,24,25]
colsPins = [10,22,27,17]
keys = ["1","2","3","A",
"4","5","6","B",
"7","8","9","C",
"*","0","#","D"]
keypad = Keypad(rowsPins, colsPins, keys)
last_key_pressed = []
LCD1602.init(0x27, 1) # init(slave address, background light)
LCD1602.clear()
LCD1602.write(0, 0, 'WELCOME!')
LCD1602.write(2, 1, 'Enter password')
time.sleep(2)
def destroy():
LCD1602.clear()
GPIO.cleanup()
def loop():
global keyIndex
global LENS
while(True):
pressed_keys = keypad.read()
if len(pressed_keys) != 0 and last_key_pressed != pressed_keys:
LCD1602.clear()
LCD1602.write(0, 0, "Enter password:")
LCD1602.write(15-keyIndex,1, pressed_keys)
testword[keyIndex]=pressed_keys
keyIndex+=1
if (keyIndex is LENS):
if (check() is 0):
LCD1602.clear()
LCD1602.write(3, 0, "WRONG KEY!")
LCD1602.write(0, 1, "please try again")
LCD1602.clear()
LCD1602.write(4, 0, "CORRECT!")
LCD1602.write(2, 1, "welcome back")
keyIndex=keyIndex%LENS
time.sleep(0.1)
setup()
loop()
destroy()
コード説明
LENS = 4
"4","5","6","B",
"7","8","9","C",
"*","0","#","D"]
ここでは、パスワードの長さLENS、マトリックスキーボードのキーを保存する配列keys、および正しいパスワードを保存する配列passwordを定義します。
class Keypad():
self.keys = keys
このクラスは、押されたキーの値を読み取るコードです。詳細については、この文書の 2.1.8 キーパッド を参照してください。
while(True):
LCD1602.clear()
keyIndex+=1
キーの値を読み取り、テスト配列testwordに保存します。保存されたキーの値が4を超える場合、パスワードの正確性が自動的に確認され、確認結果がLCDインターフェースに表示されます。
def check():
return 0
return 1
パスワードの正確性を確認します。パスワードが正しく入力されている場合は1を返し、そうでない場合は0を返します。
現象の画像
