4.1.12 交通信号機
はじめに
このプロジェクトでは、三色のLEDライトを使用して交通信号の変化を実現し、各交通状態のタイミングを表示するために4桁の7セグメントディスプレイを使用します。
必要な部品
このプロジェクトで必要なコンポーネントは以下の通りです。
../_images/list_Traffic_Light.png
全体のキットを購入すると確かに便利です。リンクはこちら:
名前
このキットのアイテム
リンク
以下のリンクからも別々に購入することができます。
コンポーネントの紹介
購入リンク
GPIO拡張ボード
購入
ブレッドボード
購入
ジャンパーワイヤー
購入
抵抗器
購入
LED
購入
4桁7セグメントディスプレイ
74HC595
購入
T-Board Name
physical
wiringPi
GPIO17
Pin 11
0
17
GPIO27
Pin 13
GPIO22
Pin 15
SPIMOSI
Pin 19
12
10
GPIO18
Pin 12
GPIO23
Pin 16
GPIO24
Pin 18
GPIO25
Pin 22
SPICE0
Pin 24
10
8
SPICE1
Pin 26
11
7
../_images/Schematic_three_one7.png
実験手順
ステップ1: 回路を組む。
../_images/image254.png
ステップ2: ディレクトリを変更する。
cd ~/raphael-kit/python/
ステップ3: 実行。
sudo python3 4.1.12_TrafficLight.py
コードが実行されると、LEDは交通信号の色の変化をシミュレートします。最初に、赤いLEDが60秒間点灯します。次に、緑のLEDが30秒間点灯します。その後、黄色のLEDが5秒間点灯します。その後、赤いLEDが再び60秒間点灯します。このように、この一連のアクションが繰り返し実行されます。同時に、4桁の7セグメントディスプレイはカウントダウン時間を連続して表示します。
以下のコードを 修正/リセット/コピー/実行/停止 することができます。しかし、それを行う前に、 raphael-kit/python のようなソースコードのパスに移動する必要があります。コードを修正した後、その効果を直接見るために実行することができます。
import RPi.GPIO as GPIO
import threading
#define the pins connect to 74HC595
SDI   = 24      #serial data input(DS)
RCLK  = 23     #memory clock input(STCP)
SRCLK = 18      #shift register clock input(SHCP)
number = (0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90)
placePin = (10,22,27,17)
ledPin =(25,8,7)
greenLight = 30
yellowLight = 5
redLight = 60
lightColor=("Red","Green","Yellow")
colorState=0
counter = 60
timer1 = 0
def setup():
    GPIO.setmode(GPIO.BCM)
    GPIO.setup(SDI, GPIO.OUT)
    GPIO.setup(RCLK, GPIO.OUT)
    GPIO.setup(SRCLK, GPIO.OUT)
    for pin in placePin:
        GPIO.setup(pin,GPIO.OUT)
    for pin in ledPin:
    global timer1
    timer1 = threading.Timer(1.0,timer)
    timer1.start()
def clearDisplay():
    for i in range(8):
        GPIO.output(SDI, 1)
        GPIO.output(SRCLK, GPIO.HIGH)
        GPIO.output(SRCLK, GPIO.LOW)
    GPIO.output(RCLK, GPIO.HIGH)
    GPIO.output(RCLK, GPIO.LOW)
def hc595_shift(data):
    for i in range(8):
        GPIO.output(SDI, 0x80 & (data << i))
def pickDigit(digit):
    for i in placePin:
        GPIO.output(i,GPIO.LOW)
    GPIO.output(placePin[digit], GPIO.HIGH)
def timer():        #timer function
    global counter
    global colorState
    global timer1
    timer1.start()
    counter-=1
    if (counter is 0):
        if(colorState is 0):
            counter= greenLight
        if(colorState is 1):
            counter=yellowLight
        if (colorState is 2):
            counter=redLight
        colorState=(colorState+1)%3
    print ("counter : %d    color: %s "%(counter,lightColor[colorState]))
def lightup():
    global colorState
    for i in range(0,3):
        GPIO.output(ledPin[i], GPIO.HIGH)
    GPIO.output(ledPin[colorState], GPIO.LOW)
def display():
    global counter
    a = counter % 10000//1000 + counter % 1000//100
    b = counter % 10000//1000 + counter % 1000//100 + counter % 100//10
    c = counter % 10000//1000 + counter % 1000//100 + counter % 100//10 + counter % 10
    if (counter % 10000//1000 == 0):
        clearDisplay()
        clearDisplay()
        pickDigit(3)
        hc595_shift(number[counter % 10000//1000])
    if (a == 0):
        clearDisplay()
        clearDisplay()
        pickDigit(2)
        hc595_shift(number[counter % 1000//100])
    if (b == 0):
        clearDisplay()
        clearDisplay()
        pickDigit(1)
        hc595_shift(number[counter % 100//10])
    if(c == 0):
        clearDisplay()
        clearDisplay()
        pickDigit(0)
def loop():
        display()
        lightup()
def destroy():   # When "Ctrl+C" is pressed, the function is executed.
    global timer1
    GPIO.cleanup()
    timer1.cancel()      #cancel the timer
if __name__ == '__main__': # Program starting from here
    setup()
        loop()
        destroy()
コード説明
def clearDisplay():
def display():
これらのコードは、4桁7セグメントの数字表示の機能を実現するために使用されます。詳細については、ドキュメントの1.1.5章を参照してください。ここでは、コードを使用して交通信号のカウントダウン時間を表示します。
ledPin =(25,8,7)
colorState=0
def lightup():
    global colorState
このコードは、LEDのオン/オフを切り替えるために使用されます。
greenLight = 30
yellowLight = 5
redLight = 60
colorState=0
counter = 60
timer1 = 0
    global counter
    global colorState
    global timer1
    timer1.start()
    counter-=1
    if (counter is 0):
            counter= greenLight
            counter=yellowLight
            counter=redLight
このコードは、タイマーのオン/オフを切り替えるために使用されます。詳細については、1.1.5章を参照してください。ここでは、タイマーがゼロに戻ったときに、colorStateが切り替えられてLEDが切り替わり、タイマーに新しい値が割り当てられます。
def setup():
    global timer1
    timer1.start()
def loop():
        display()
        lightup()
    global timer1
    GPIO.cleanup()
    setup()
        loop()
        destroy()
setup() 関数でタイマーを開始します。 loop() 関数では、 while True を使用して、4桁7セグメントとLEDの関連関数を繰り返し呼び出します。
現象の画像
../_images/IMG_8319.jpg
