特別割引:最新製品の独占割引をお楽しみください。
4.1.11 バッテリーインジケータ
はじめに
このプロジェクトでは、LEDバーグラフ上でバッテリーレベルを視覚的に表示できるバッテリーインジケータ装置を作成します。
必要な部品
このプロジェクトで必要な部品は以下の通りです。
一式を購入するのが確実に便利です。以下がリンクです:
名前 |
このキットのアイテム |
リンク |
Raphael Kit |
337 |
以下のリンクから個別に購入することも可能です。
コンポーネントの紹介 |
購入リンク |
T-Board Name |
physical |
wiringPi |
BCM |
GPIO17 |
Pin 11 |
0 |
17 |
GPIO18 |
Pin 12 |
18 |
GPIO27 |
Pin 13 |
27 |
GPIO25 |
Pin 22 |
25 |
GPIO12 |
Pin 32 |
26 |
12 |
GPIO16 |
Pin 36 |
27 |
16 |
GPIO20 |
Pin 38 |
28 |
20 |
GPIO21 |
Pin 40 |
29 |
21 |
GPIO5 |
Pin 29 |
21 |
GPIO6 |
Pin 31 |
22 |
GPIO13 |
Pin 33 |
23 |
13 |
GPIO19 |
Pin 35 |
24 |
19 |
GPIO26 |
Pin 37 |
25 |
26 |
実験手順
ステップ1: 回路を作成します。
ステップ2: コードのフォルダに移動します。
cd ~/raphael-kit/python/
ステップ3: 実行ファイルを実行します。
sudo python3 4.1.11_BatteryIndicator.py
プログラムが実行された後、ADC0834の3番ピンとGNDにそれぞれ引き出し線を取り付け、それらをバッテリーの両極にそれぞれ導きます。すると、LEDバーグラフ上の対応するLEDが点灯して、電源レベル(測定範囲:0-5V)が表示されます。
下のコードを 修正/リセット/コピー/実行/停止 することができます。しかし、それをする前に、ソースコードのパス raphael-kit/python に移動する必要があります。コードを修正した後、その効果を直接確認するために実行できます。
import RPi.GPIO as GPIO
import ADC0834
ledPins = [25, 12, 16, 20, 21, 5, 6, 13, 19, 26]
def setup():
GPIO.setmode(GPIO.BCM)
ADC0834.setup()
for i in ledPins:
GPIO.setup(i, GPIO.OUT)
GPIO.output(i, GPIO.HIGH)
def LedBarGraph(value):
for i in ledPins:
GPIO.output(i,GPIO.HIGH)
for i in range(value):
GPIO.output(ledPins[i],GPIO.LOW)
def destroy():
GPIO.cleanup()
def loop():
LedBarGraph(int(analogVal/25))
if __name__ == '__main__':
setup()
loop()
destroy()
コード説明
for i in ledPins:
この関数はLEDバーグラフの 10 個のLEDのオン/オフを制御するためのものです。最初にこれらの 10 個のLEDに高レベルを与えて、 off にします。その後、受け取ったアナログ値の変更によって点灯するLEDの数を決定します。
def loop():
analogValは変動する電圧値(0-5V)で値(0-255)を生成します。例えば、バッテリー上で3Vが検出された場合、ボルトメーターに対応する値 152 が表示されます。
LEDバーグラフ上の 10 個のLEDは、 analogVal の読み取り値を表示するために使用されます。255/10=25なので、アナログ値が 25 ずつ増加するごとに、さらに1つのLEDがオンになります。例えば、“analogVal=150(約3V)の場合、6つのLEDが点灯します。”
現象の画像
