.. note:: Ciao, benvenuto nella community SunFounder Raspberry Pi & Arduino & ESP32 Enthusiasts su Facebook! Immergiti più a fondo in Raspberry Pi, Arduino ed ESP32 insieme ad altri appassionati. **Perché unirti?** - **Supporto esperto**: Risolvi i problemi post-vendita e le sfide tecniche con l'aiuto della nostra community e del nostro team. - **Impara e condividi**: Scambia suggerimenti e tutorial per migliorare le tue competenze. - **Anteprime esclusive**: Ottieni accesso anticipato a nuovi annunci di prodotti e anteprime esclusive. - **Sconti speciali**: Goditi sconti esclusivi sui nostri prodotti più recenti. - **Promozioni festive e omaggi**: Partecipa a concorsi e promozioni festive. 👉 Pronto a esplorare e creare con noi? Clicca su [|link_sf_facebook|] e unisciti oggi stesso! .. _3.1.2_c_pi5: 3.1.2 Benvenuto ================== Introduzione ------------------ In questo progetto, utilizzeremo un sensore PIR per rilevare il movimento dei pedoni e servomotori, LED e buzzer per simulare il funzionamento della porta sensore di un negozio. Quando un pedone entra nel campo di rilevamento del PIR, la luce indicatrice si accenderà, la porta si aprirà e il buzzer suonerà il campanello di apertura. Componenti necessari ----------------------- In questo progetto, abbiamo bisogno dei seguenti componenti. .. image:: ../img/list_Welcome.png :align: center È sicuramente conveniente acquistare un kit completo, ecco il link: .. list-table:: :widths: 20 20 20 :header-rows: 1 * - Nome - ELEMENTI IN QUESTO KIT - LINK * - Kit Raphael - 337 - |link_Raphael_kit| Puoi anche acquistarli separatamente dai link sottostanti. .. list-table:: :widths: 30 20 :header-rows: 1 * - INTRODUZIONE COMPONENTE - LINK PER L'ACQUISTO * - :ref:`cpn_gpio_extension_board` - |link_gpio_board_buy| * - :ref:`cpn_breadboard` - |link_breadboard_buy| * - :ref:`cpn_wires` - |link_wires_buy| * - :ref:`cpn_resistor` - |link_resistor_buy| * - :ref:`cpn_led` - |link_led_buy| * - :ref:`cpn_pir` - \- * - :ref:`cpn_servo` - |link_servo_buy| * - :ref:`cpn_buzzer` - |link_passive_buzzer_buy| * - :ref:`cpn_transistor` - |link_transistor_buy| Schema elettrico --------------------- ============ ======== ======== === T-Board Name physical wiringPi BCM GPIO18 Pin 12 1 18 GPIO17 Pin 11 0 17 GPIO27 Pin 13 2 27 GPIO22 Pin 15 3 22 ============ ======== ======== === .. image:: ../img/Schematic_three_one2.png :align: center Procedure sperimentali ------------------------- **Passo 1:** Costruisci il circuito. .. image:: ../img/image239.png :align: center **Passo 2:** Vai alla cartella del codice. .. raw:: html .. code-block:: cd ~/raphael-kit/c/3.1.2/ **Passo 3:** Compila il codice. .. raw:: html .. code-block:: gcc 3.1.2_Welcome.c -lwiringPi **Passo 4:** Esegui il file eseguibile. .. raw:: html .. code-block:: sudo ./a.out Una volta eseguito il codice, se il sensore PIR rileva il passaggio di qualcuno, la porta si aprirà automaticamente (simulata dal servomotore), si accenderà la luce indicatrice e verrà suonato il campanello di apertura. Dopo la riproduzione del campanello, il sistema chiuderà automaticamente la porta e spegnerà la luce indicatrice, in attesa del prossimo passaggio. Ci sono due potenziometri sul modulo PIR: uno per regolare la sensibilità e l'altro per regolare la distanza di rilevamento. Per far funzionare al meglio il modulo PIR, è necessario ruotarli entrambi in senso antiorario fino alla fine. .. image:: ../img/PIR_TTE.png :width: 400 :align: center .. note:: Se non funziona dopo l'esecuzione o compare un messaggio di errore: \"wiringPi.h: No such file or directory\", consulta :ref:`install_wiringpi_pi5`. **Spiegazione del Codice** .. code-block:: c void setAngle(int pin, int angle){ //Crea una funzione per controllare l'angolo del servo. if(angle < 0) angle = 0; if(angle > 180) angle = 180; softPwmWrite(pin,Map(angle, 0, 180, 5, 25)); } Crea una funzione, setAngle, per scrivere l'angolo nel servomotore da 0 a 180. .. code-block:: c void doorbell(){ for(int i=0;i-1;i--){ //Fai ruotare il servomotore dall'angolo massimo all'angolo minimo setAngle(servoPin,i); delay(1); } } Crea una funzione closedoor per simulare la chiusura della porta, spegnere il LED e far ruotare il servomotore da 180 gradi a 0 gradi. .. code-block:: c void opendoor(){ digitalWrite(ledPin, HIGH); //Accendi il LED for(int i=0;i<181;i++){ //Fai ruotare il servomotore dall'angolo minimo all'angolo massimo setAngle(servoPin,i); delay(1); } doorbell(); closedoor(); } La funzione opendoor() comprende diverse parti: accendere la luce indicatrice, ruotare il servomotore (simulare l'apertura della porta), suonare il campanello del negozio e richiamare la funzione closedoor() dopo la riproduzione della musica. .. code-block:: c int main(void) { if(wiringPiSetup() == -1){ //se l'inizializzazione di wiring fallisce, stampa un messaggio sullo schermo printf("setup wiringPi failed !"); return 1; } if(softToneCreate(BuzPin) == -1){ printf("setup softTone failed !"); return 1; ...... Nella funzione main(), inizializza la libreria wiringPi e configura softTone, quindi imposta ledPin su stato di uscita e pirPin su stato di ingresso. Se il sensore PIR rileva il passaggio di qualcuno, verrà chiamata la funzione opendoor per simulare l'apertura della porta. Immagine del Fenomeno -------------------------- .. image:: ../img/image240.jpeg :align: center
