.. note:: Bonjour et bienvenue dans la Communauté Facebook des passionnés de Raspberry Pi, Arduino et ESP32 de SunFounder ! Plongez plus profondément dans l'univers des Raspberry Pi, Arduino et ESP32 avec d'autres passionnés. **Pourquoi rejoindre ?** - **Support d'experts** : Résolvez les problèmes après-vente et les défis techniques avec l'aide de notre communauté et de notre équipe. - **Apprendre et partager** : Échangez des astuces et des tutoriels pour améliorer vos compétences. - **Aperçus exclusifs** : Accédez en avant-première aux annonces de nouveaux produits et aux aperçus. - **Réductions spéciales** : Profitez de réductions exclusives sur nos produits les plus récents. - **Promotions festives et cadeaux** : Participez à des cadeaux et des promotions de vacances. 👉 Prêt à explorer et à créer avec nous ? Cliquez [|link_sf_facebook|] et rejoignez-nous aujourd'hui ! .. _4.1.7_py_pi5: 4.1.4 Dispositif de Comptage ================================ Introduction --------------- Nous allons réaliser un système de compteur à affichage numérique, composé d'un capteur PIR et d'un afficheur à 4 chiffres. Lorsque le capteur PIR détecte le passage de quelqu'un, le nombre affiché sur l'afficheur à 4 chiffres augmente de 1. Vous pouvez utiliser ce compteur pour compter le nombre de personnes traversant le passage. Composants nécessaires ---------------------- Pour ce projet, nous avons besoin des composants suivants : .. image:: ../python_pi5/img/4.1.7_counting_device_list_1.png :align: center .. image:: ../python_pi5/img/4.1.7_counting_device_list_2.png :align: center Il est certainement pratique d'acheter un kit complet, voici le lien : .. list-table:: :widths: 20 20 20 :header-rows: 1 * - Nom - ÉLÉMENTS DANS CE KIT - LIEN * - Kit Raphael - 337 - |link_Raphael_kit| Vous pouvez également les acheter séparément via les liens ci-dessous. .. list-table:: :widths: 30 20 :header-rows: 1 * - INTRODUCTION AUX COMPOSANTS - LIEN D'ACHAT * - :ref:`cpn_gpio_extension_board` - |link_gpio_board_buy| * - :ref:`cpn_breadboard` - |link_breadboard_buy| * - :ref:`cpn_wires` - |link_wires_buy| * - :ref:`cpn_resistor` - |link_resistor_buy| * - :ref:`cpn_4_digit` - \- * - :ref:`cpn_74hc595` - |link_74hc595_buy| * - :ref:`cpn_pir` - \- Schéma ----------- ============ ======== ======== === Nom T-Board Physique wiringPi BCM GPIO17 Pin 11 0 17 GPIO27 Pin 13 2 27 GPIO22 Pin 15 3 22 SPIMOSI Pin 19 12 10 GPIO18 Pin 12 1 18 GPIO23 Pin 16 4 23 GPIO24 Pin 18 5 24 GPIO26 Pin 37 25 26 ============ ======== ======== === .. image:: ../python_pi5/img/4.1.7_counting_device_schematic.png :align: center Procédures Expérimentales ----------------------------- **Étape 1** : Construisez le circuit. .. image:: ../python_pi5/img/4.1.7_counting_device_circuit.png **Étape 2** : Allez dans le dossier du code. .. raw:: html .. code-block:: cd ~/raphael-kit/python-pi5 **Étape 3** : Exécutez le fichier exécutable. .. raw:: html .. code-block:: sudo python3 4.1.7_CountingDevice_zero.py Après l'exécution du code, lorsque le capteur PIR détecte le passage de quelqu'un, le nombre affiché sur l'afficheur à 4 chiffres augmentera de 1. Il y a deux potentiomètres sur le module PIR : l'un pour régler la sensibilité et l'autre pour régler la distance de détection. Pour que le module PIR fonctionne mieux, vous devez tourner les deux dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'à la fin. .. image:: ../python_pi5/img/4.1.7_PIR_TTE.png :width: 400 :align: center .. warning:: Si vous recevez le message d'erreur ``RuntimeError: Cannot determine SOC peripheral base address``, veuillez consulter :ref:`faq_soc` **Code** .. note:: Vous pouvez **Modifier/Réinitialiser/Copier/Exécuter/Arrêter** le code ci-dessous. Mais avant cela, vous devez accéder au chemin du code source comme ``raphael-kit/python-pi5``. Après avoir modifié le code, vous pouvez l'exécuter directement pour voir l'effet. .. raw:: html .. code-block:: python #!/usr/bin/env python3 from gpiozero import OutputDevice, MotionSensor # Initialize PIR motion sensor on GPIO 26 pir = MotionSensor(26) # Initialize shift register pins SDI = OutputDevice(24) # Serial Data Input RCLK = OutputDevice(23) # Register Clock Input SRCLK = OutputDevice(18) # Shift Register Clock Input # Initialize 7-segment display pins placePin = [OutputDevice(pin) for pin in (10, 22, 27, 17)] # Define digit codes for 7-segment display number = (0xc0, 0xf9, 0xa4, 0xb0, 0x99, 0x92, 0x82, 0xf8, 0x80, 0x90) # Counter for the displayed number counter = 0 def clearDisplay(): # Clears the display by setting all segments off for _ in range(8): SDI.on() SRCLK.on() SRCLK.off() RCLK.on() RCLK.off() def hc595_shift(data): # Shifts data into the 74HC595 shift register for i in range(8): SDI.value = 0x80 & (data << i) SRCLK.on() SRCLK.off() RCLK.on() RCLK.off() def pickDigit(digit): # Activates a specific digit of the 7-segment display for pin in placePin: pin.off() placePin[digit].on() def display(): # Updates the display with the current counter value global counter clearDisplay() pickDigit(0) hc595_shift(number[counter % 10]) clearDisplay() pickDigit(1) hc595_shift(number[counter % 100//10]) clearDisplay() pickDigit(2) hc595_shift(number[counter % 1000//100]) clearDisplay() pickDigit(3) hc595_shift(number[counter % 10000//1000]) def loop(): # Main loop to update display and check for motion global counter currentState = 0 lastState = 0 while True: display() currentState = 1 if pir.motion_detected else 0 if currentState == 1 and lastState == 0: counter += 1 lastState = currentState try: loop() except KeyboardInterrupt: # Turn off all pins when the script is interrupted SDI.off() SRCLK.off() RCLK.off() pass **Explication du Code** #. Cette ligne importe les classes ``OutputDevice`` et ``MotionSensor`` de la bibliothèque ``gpiozero``. ``OutputDevice`` peut être une LED, un moteur ou tout autre dispositif que vous souhaitez contrôler en sortie. Le ``MotionSensor`` est généralement un capteur PIR (infra-rouge passif) utilisé pour détecter les mouvements. .. code-block:: python #!/usr/bin/env python3 from gpiozero import OutputDevice, MotionSensor #. Initialise le capteur de mouvement PIR connecté à la broche GPIO 26. .. code-block:: python # Initialize PIR motion sensor on GPIO 26 pir = MotionSensor(26) #. Initialise les broches GPIO connectées à l'entrée de données série (SDI), à l'entrée de l'horloge du registre (RCLK) et à l'entrée de l'horloge du registre à décalage (SRCLK). .. code-block:: python # Initialize shift register pins SDI = OutputDevice(24) # Serial Data Input RCLK = OutputDevice(23) # Register Clock Input SRCLK = OutputDevice(18) # Shift Register Clock Input #. Initialise les broches pour chaque chiffre de l'afficheur 7 segments et définit les codes binaires pour afficher les chiffres de 0 à 9. .. code-block:: python # Initialize 7-segment display pins placePin = [OutputDevice(pin) for pin in (10, 22, 27, 17)] # Define digit codes for 7-segment display number = (0xc0, 0xf9, 0xa4, 0xb0, 0x99, 0x92, 0x82, 0xf8, 0x80, 0x90) #. Efface l'affichage 7 segments en éteignant tous les segments avant d'afficher le chiffre suivant. .. code-block:: python def clearDisplay(): # Clears the display by setting all segments off for _ in range(8): SDI.on() SRCLK.on() SRCLK.off() RCLK.on() RCLK.off() #. Déplace un octet de données dans le registre à décalage 74HC595, contrôlant les segments de l'afficheur. .. code-block:: python def hc595_shift(data): # Shifts data into the 74HC595 shift register for i in range(8): SDI.value = 0x80 & (data << i) SRCLK.on() SRCLK.off() RCLK.on() RCLK.off() #. Sélectionne quel chiffre de l'afficheur 7 segments activer. Chaque chiffre est contrôlé par une broche GPIO distincte. .. code-block:: python def pickDigit(digit): # Activates a specific digit of the 7-segment display for pin in placePin: pin.off() placePin[digit].on() #. Initialise l'affichage pour le chiffre des unités en premier, suivi de l'activation de l'affichage pour le chiffre des dizaines. Ensuite, engage les affichages pour les centaines et les milliers dans cet ordre. Cette succession rapide d'activations crée l'illusion d'un affichage continu à quatre chiffres. .. code-block:: python def display(): # Updates the display with the current counter value global counter clearDisplay() pickDigit(0) hc595_shift(number[counter % 10]) clearDisplay() pickDigit(1) hc595_shift(number[counter % 100//10]) clearDisplay() pickDigit(2) hc595_shift(number[counter % 1000//100]) clearDisplay() pickDigit(3) hc595_shift(number[counter % 10000//1000]) #. Définit la boucle principale où l'affichage est continuellement mis à jour et l'état du capteur PIR est vérifié. Si un mouvement est détecté, le compteur est incrémenté. .. code-block:: python def loop(): # Main loop to update display and check for motion global counter currentState = 0 lastState = 0 while True: display() currentState = 1 if pir.motion_detected else 0 if currentState == 1 and lastState == 0: counter += 1 lastState = currentState #. Exécute la boucle principale et s'assure que le script peut être interrompu avec une commande clavier (Ctrl+C), éteignant toutes les broches pour une sortie propre. .. code-block:: python try: loop() except KeyboardInterrupt: # Turn off all pins when the script is interrupted SDI.off() SRCLK.off() RCLK.off() pass
