Avances exclusivos: Obtén acceso anticipado a nuevos anuncios de productos y adelantos.
Promociones y sorteos festivos: Participa en sorteos y promociones festivas.
Módulo MFRC522
RFID
La identificación por radiofrecuencia (RFID) se refiere a tecnologías que implican el uso de comunicación inalámbrica entre un objeto (o etiqueta) y un dispositivo interrogador (o lector) para rastrear e identificar automáticamente dichos objetos. El rango de transmisión de la etiqueta está limitado a varios metros del lector. No es necesariamente requerido una línea de visión clara entre el lector y la etiqueta.
La mayoría de las etiquetas contienen al menos un circuito integrado (IC) y una antena. El microchip almacena información y es responsable de gestionar la comunicación de radiofrecuencia (RF) con el lector. Las etiquetas pasivas no tienen una fuente de energía independiente y dependen de una señal electromagnética externa, proporcionada por el lector, para alimentar sus operaciones. Las etiquetas activas contienen una fuente de energía independiente, como una batería. Por lo tanto, pueden tener capacidades de procesamiento, transmisión y rango aumentados.
MFRC522
El MFRC522 es un tipo de chip integrado de lectura y escritura de tarjetas. Es comúnmente utilizado en la radio a 13.56MHz. Lanzado por la empresa NXP, es un chip de tarjeta de bajo voltaje, bajo costo y tamaño pequeño, una mejor opción para instrumentos inteligentes y dispositivos portátiles de mano.
El MFRC522 utiliza un concepto avanzado de modulación y demodulación que se presenta completamente en todos los tipos de métodos y protocolos de comunicación sin contacto pasiva a 13.56MHz. Además, soporta el algoritmo de encriptación rápida CRYPTO1 para verificar productos MIFARE. MFRC522 también soporta la comunicación sin contacto de alta velocidad de la serie MIFARE, con una tasa de transmisión de datos bidireccional de hasta 424kbit/s. Como nuevo miembro de la serie de lectores de tarjetas altamente integrados a 13.56MHz, el MFRC522 es muy similar al MFRC500 y MFRC530 existentes, pero también existen grandes diferencias. Se comunica con la máquina anfitriona a través de un modo serial que necesita menos cableado. Puedes elegir entre los modos SPI, I2C y UART serial (similar a RS232), lo que ayuda a reducir la conexión, ahorrar espacio en la placa PCB (tamaño más pequeño) y reducir costos.
