特別割引:最新製品の独占割引をお楽しみください。
2.13 - 温度計
温度計は、温度または温度勾配(物体の温度または冷度の程度)を測定する装置です。 温度計には、2つの重要な要素があります:(1)温度に変化が生じる何らかの変化が起こる温度センサー(例:水銀温度計の球根や赤外線温度計の焦電センサー); そして(2)この変化を数値で表示する手段(例:水銀温度計にマークされた可視スケールや赤外線モデルのデジタル表示)。 温度計は、テクノロジーと産業でプロセスを監視するため、気象学、医学、科学研究で広く使用されています。
サーミスターは、温度に強く依存する抵抗を持つ温度センサーの一種で、2つのタイプがあります: 負の温度係数(NTC)と正の温度係数(PTC)とも呼ばれ、NTCとPTCです。 PTCサーミスターの抵抗は温度とともに増加し、NTCの状態はそれに反対です。
この実験では、 NTCサーミスター を使用して温度計を作成します。
必要なコンポーネント
このプロジェクトには、以下のコンポーネントが必要です。
全体のキットを購入するのが便利です。リンクはこちら:
名前 |
このキットに含まれるアイテム |
購入リンク |
ケプラーキット |
450+ |
以下のリンクから個別に購入することもできます。
SN |
コンポーネント紹介 |
数量 |
購入リンク |
マイクロUSBケーブル |
数本 |
1(10KΩ) |
この回路では、10KΩ抵抗とサーミスタが直列に接続されており、それらを流れる電流は同じです。10KΩ抵抗は保護として機能し、GP28はサーミスタの電圧変換後の値を読み取ります。
温度が上昇すると、NTCサーミスタの抵抗値が減少し、それに伴い電圧も低下するため、GP28の値も減少します。温度が十分に高くなると、サーミスタの抵抗はほぼ0に近づき、GP28の値もほぼ0に近づきます。この時、10KΩ抵抗が保護の役割を果たし、3.3VとGNDが直接接続されて短絡するのを防ぎます。
温度が下がると、GP28の値は増加します。温度が十分に低くなると、サーミスタの抵抗は無限大に近づき、その電圧は3.3Vに近くなります(10KΩ抵抗は無視できる)。この時、GP28の値は最大値である1023に近づきます。
計算式は以下の通りです。
デジタル値 = (アナログ電圧 / 3.3V) * 1023
配線
サーミスタは黒く、103と表示されています。
10KΩ抵抗の色リングは赤、黒、黒、赤、茶色です。
ファイル
2.13_thermometer.inoをkepler-kit-main/arduino/2.13_thermometerパスから開くことができます。または、このコードを Arduino IDE にコピーしてください。
ボード(Raspberry Pi Pico)と正確なポートを選択した後、 アップロード ボタンをクリックすることを忘れないでください。
プログラムが実行されると、シリアルモニターに摂氏と華氏の温度が表示されます。
動作原理
各サーミスタには基準となる抵抗があります。 この場合、それは10kΩで、25度摂氏で測定されます。
温度が上がると、サーミスタの抵抗が減少します。 その後、A/Dアダプターによって電圧データがデジタル量に変換されます。
プログラミングにより、摂氏または華氏での温度が出力されます。
long a = analogRead(analogPin);
この行は、サーミスタの値を読むために使用されます。
float tempC = beta / (log((1025.0 * 10 / a - 10) / 10) + beta / 298.0) - 273.0;
float tempF = 1.8 * tempC + 32.0;
これらの計算は、サーミスタの値を摂氏度と華氏度に変換します。
ここでは、抵抗と温度の関係は以下の通りです:
RT = RN expB(1/TK – 1/TN)
RTは、温度がTKのときのNTCサーミスタの抵抗です。
RNは、評価温度TNでのNTCサーミスタの抵抗です。この場合、RNの数値は10kです。
TKはケルビン温度で、単位はKです。この場合、TKの数値は273.15 + 摂氏度です。
TNは評価ケルビン温度で、単位もKです。この場合、TNの数値は273.15+25です。
そしてB(ベータ)は、NTCサーミスタの材料定数であり、熱感度指数とも呼ばれ、数値は3950です。
expは指数関数の略であり、基数eは自然数で、おおよそ2.7と等しいです。
この関係式は、経験式です。温度と抵抗が有効範囲内の場合にのみ正確です。
このコードは、ケルビン温度を得るために、式TK=1/(ln(RT/RN)/B+1/TN)にRtを代入します。
