4.2 - 4x4キーパッド
4x4キーボード、またはマトリックスキーボードは、一つのパネル内で排除された16個のキーのマトリックスです。
キーパッドは、主にデジタル入力が必要なデバイス、例えば電卓、テレビのリモートコントロール、押しボタン式の電話、自動販売機、ATM、組み合わせロック、デジタルドアロックなどで見られます。
このプロジェクトでは、押されたキーを特定し、関連するキー値を取得する方法を学びます。
必要な部品
このプロジェクトには、以下の部品が必要です。
全体のキットを購入するのが便利です。リンクはこちら:
名前
このキットに含まれるアイテム
購入リンク
ケプラーキット
450以上
Kepler Ultimate Kit
以下のリンクから個々にも購入できます。
SN
部品紹介
個数
購入リンク
Pico Wを知る
購入
Micro USBケーブル
ブレッドボード
購入
ジャンパーワイヤー
数本
購入
抵抗器
4(10KΩ)
購入
4x4キーパッド
購入
sch_keypad_ar
4つのプルダウン抵抗がマトリックスキーボードの各列に接続されています。これにより、キーが押されていないときにG6〜G9が安定したローレベルを取得します。
キーボードの行(G2〜G5)は、高い状態にプログラムされています。G6〜G9のうちの1つが高い状態で読み取られた場合、どのキーが押されたかを知ることができます。
例えば、G6が高い状態で読み取られた場合、数字キー1が押されています。これは、数字キー1の制御ピンがG2とG6であり、数字キー1が押されたときにG2とG6が接続され、G6も高い状態になるためです。
配線
wiring_keypad_ar
配線を簡単にするために、上記の図では、マトリックスキーボードの列と10K抵抗が、同時にG6〜G9の位置にある穴に挿入されています。
  • ファイル 4.2_4x4_keypad.ino は、 kepler-kit-main/arduino/4.2_4x4_keypad のパスで開くことができます。
  • またはこのコードを Arduino IDE にコピーペーストしてください。
  • アップロード ボタンをクリックする前に、ボード(Raspberry Pi Pico)と正確なポートを選択してください。
  • Adafruit Keypad ライブラリがここで使用されます。このライブラリは Library Manager からインストールできます。
    ../_images/lib_ad_keypad.png
プログラムが実行された後、シェルはキーパッドで押したキーを出力します。
仕組み
  1. ライブラリのインクルード
    最初に、キーパッドとのインターフェースを簡単にするための Adafruit_Keypad ライブラリをインクルードします。
    #include "Adafruit_Keypad.h"
  2. キーパッドの設定
    const byte ROWS = 4;
    const byte COLS = 4;
    char keys[ROWS][COLS] = {
      { '1', '2', '3', 'A' },
      { '4', '5', '6', 'B' },
      { '7', '8', '9', 'C' },
      { '*', '0', '#', 'D' }
    byte rowPins[ROWS] = { 2, 3, 4, 5 };
    byte colPins[COLS] = { 8, 9, 10, 11 };
    • ROWSCOLS 定数は、キーパッドの行と列の数を定義します。
    • keys はキーパッドの各ボタンのラベルを保持する2次元配列です。
    • rowPinscolPins は、キーパッドの行と列に接続されたArduinoのピンを保持する配列です。
  3. キーパッドの初期化
    Adafruit_Keypad のインスタンス myKeypad を作成し、それを初期化します。
    Adafruit_Keypad myKeypad = Adafruit_Keypad(makeKeymap(keys), rowPins, colPins, ROWS, COLS);
  4. setup() 関数
    シリアル通信とカスタムキーパッドを初期化します。
      Serial.begin(9600);
      myKeypad.begin();
  5. メインループ
    キーイベントをチェックし、それをシリアルモニターに表示します。
      myKeypad.tick();
      while (myKeypad.available()) {
        keypadEvent e = myKeypad.read();
        Serial.print((char)e.bit.KEY);
        if (e.bit.EVENT == KEY_JUST_PRESSED) Serial.println(" pressed");
        else if (e.bit.EVENT == KEY_JUST_RELEASED) Serial.println(" released");
      delay(10);
