5.1 マイクロチップ - 74HC595
集積回路(integrated circuit)は、回路内で「IC」という文字で表されるミニチュア電子デバイスまたはコンポーネントです。
トランジスタ、抵抗器、コンデンサ、インダクタなど、回路で必要なコンポーネントと配線を特定のプロセスで相互接続し、小型またはいくつかの小型半導体ウェハーまたは誘電体基板上に製造し、それをパッケージに封装することで、必要な回路機能を持つ微細構造になります。全てのコンポーネントは一体化されており、これにより電子部品は微細化、低消費電力、知能化、高信頼性に大きく前進しています。
集積回路の発明者は、Jack Kilby(ゲルマニウム(Ge)ベースの集積回路)とRobert Norton Noyce(シリコン(Si)ベースの集積回路)です。
このキットには、GPIOピンの使用を大幅に節約できるIC、74HC595が装備されています。 具体的には、8ビットの2進数を書き込むことで、デジタル信号出力のための8ピンを置き換えることができます。
必要な部品
このプロジェクトでは、以下の部品が必要です。
便利なのは、一式を購入することです。こちらがそのリンクです:
名前
このキットに含まれるアイテム
購入リンク
Kepler Kit
450以上
Kepler Ultimate Kit
以下のリンクから個別に購入することも可能です。
SN
コンポーネントの説明
個数
購入リンク
Pico Wを知る
購入
Micro USBケーブル
ブレッドボード
購入
ジャンパーワイヤー
数本
購入
抵抗器
8(220Ω)
購入
LED
8
購入
7
74HC595
購入
sch_74hc_led
  • MR(ピン10)がハイレベルで、OE(ピン13)がローレベルの場合、SHcpの立ち上がりエッジでデータが入力され、SHcpの立ち上がりエッジを介してメモリレジスタに移動します。
  • 2つのクロックが一緒に接続されている場合、シフトレジスタは常にメモリレジスタよりも1パルス早いです。
  • メモリレジスタには、シリアルシフト入力ピン(Ds)、シリアル出力ピン(Q)、および非同期リセットボタン(ローレベル)があります。
  • メモリレジスタは、3つの状態で8ビットの並列バスを出力します。
  • OEが有効(ローレベル)の場合、メモリレジスタ内のデータがバス(Q0〜Q7)に出力されます。
配線
wiring_74hc_led
  • kepler-kit-main/arduino/5.1_microchip_74hc595 のパスの下で 5.1_microchip_74hc595.ino ファイルを開くことができます。
  • または、このコードを Arduino IDE にコピーしてください。
  • アップロード ボタンをクリックする前に、ボード(Raspberry Pi Pico)と正しいポートを選択することを忘れないでください。
プログラムが動作していると、LEDが順番に点灯しているのが見えます。
仕組みは?
配列を宣言し、74HC595で制御される8つのLEDの作動状態を変更するために使用されるいくつかの8ビットの2進数を格納します。
int datArray[] = {0b00000000, 0b00000001, 0b00000011, 0b00000111, 0b00001111, 0b00011111, 0b00111111, 0b01111111, 0b11111111};
まず STcp をローレベルに設定し、次にハイレベルに設定します。これにより、 STcp の立ち上がりエッジパルスが生成されます。
digitalWrite(STcp,LOW);
shiftOut() は、1ビットずつデータのバイトをシフトアウトするために使用されます。つまり、DSピンを使ってdatArray[num]のデータバイトをシフトレジスタにシフトします。MSBFIRSTは高ビットから動かすことを意味します。
shiftOut(DS,SHcp,MSBFIRST,datArray[num]);
digitalWrite(STcp,HIGH) が実行された後、STcpは立ち上がりエッジになります。この時点で、シフトレジスタ内のデータがメモリレジスタに移動します。
digitalWrite(STcp,HIGH);
8回後に、1バイトのデータがメモリレジスタに転送されます。その後、メモリレジスタのデータがバス(Q0-Q7)に出力されます。例えば、 B00000001 をシフトアウトすると、Q0で制御されるLEDが点灯し、Q1〜Q7で制御されるLEDは消灯します。
