6.5 - 無線周波数識別(RFID)
無線周波数識別(RFID)は、オブジェクト(またはタグ)と照会装置(またはリーダー)との間で無線通信を使用して、そのようなオブジェクトを自動的に追跡・識別するテクノロジーを指します。タグの伝送範囲はリーダーから数メートルに限られます。リーダーとタグの間には必ずしも直線的な視界が必要ではありません。
ほとんどのタグには、少なくとも一つの集積回路(IC)とアンテナが含まれています。 このマイクロチップは情報を格納し、リーダーとの無線周波数(RF)通信を管理しています。パッシブタグには独立したエネルギー源がなく、リーダーから提供される外部の電磁信号に依存して動作します。 アクティブタグには独立したエネルギー源、例えばバッテリーが含まれています。 したがって、これらは処理能力、伝送能力、および範囲が増加する可能性があります。
必要なコンポーネント
このプロジェクトでは、以下のコンポーネントが必要です。
全体のキットを購入するのが便利です、リンクは以下の通りです:
名前
このキットに含まれるアイテム
購入リンク
ケプラーキット
450以上
Kepler Ultimate Kit
以下のリンクから個別に購入することもできます。
番号
コンポーネント紹介
数量
購入リンク
Pico Wを知る
購入
Micro USBケーブル
ブレッドボード
購入
ジャンパーワイヤー
数本
購入
MFRC522モジュール
購入
sch_rfid
配線
wiring_rfid
  • ここでは MFRC522 ライブラリが使用されています。このライブラリは Library Manager からインストールできます。
    ../_images/lib_mfrc522.png
メイン機能は2つに分かれています:
  • 6.5_rfid_write でカード(またはキー)に情報を書き込む機能。
    実行後、シリアルモニタにメッセージを入力し、 # で終了します。次に、カード(またはキー)をMFRC522モジュールに近づけることで、メッセージがカードに書き込まれます。
  • 6.5_rfid_read でカード(またはキー)から情報を読み取る機能。
    実行後、カード(またはキー)に保存されたメッセージを読み取ることができます。
どのように動作するのか?
#include <MFRC522.h>
#define RST_PIN         9
#define SS_PIN          17
MFRC522 mfrc522(SS_PIN, RST_PIN);
まず、 MFRC522() クラスをインスタンス化します。
使いやすさのために、 MFRC522 ライブラリは以下の関数でさらにカプセル化されています。
  • void simple_mfrc522_init() : SPI通信を開始し、mfrc522モジュールを初期化します。
  • void simple_mfrc522_get_card() : カード(またはキー)が検出されるまでプログラムを一時停止し、カードのUIDとPICCタイプを表示します。
  • void simple_mfrc522_write(String text) : カード(またはキー)に文字列を書き込みます。
  • void simple_mfrc522_write(byte* buffer) : 通常はシリアルポートから来る情報をカード(またはキー)に書き込みます。
  • void simple_mfrc522_write(byte section, String text) : 特定のセクターに文字列を書き込みます。 section が0の場合、セクター1-2に書き込みます; section が1の場合、セクター3-4に書き込みます。
  • void simple_mfrc522_write(byte section, byte* buffer) : 通常はシリアルポートから来る情報を特定のセクターに書き込みます。 section が0の場合、セクター1-2に書き込みます; section が1の場合、セクター3-4に書き込みます。
  • String simple_mfrc522_read() : カード(またはキー)内の情報を読み取り、文字列を返します。
  • String simple_mfrc522_read(byte section) : 特定のセクター内の情報を読み取り、文字列を返します。 section が0の場合、セクター1-2を読み取ります; section が1の場合、セクター3-4を読み取ります。
6.5_rfid_write.ino の例では、一般的なシリアル入力方法として Serial.readBytesUntil() 関数が使用されています。
