4.3 - 電極キーボード
多数のタッチスイッチをプロジェクトに追加したい場合、MPR121は優れた選択です。このモジュールは、導体で拡張可能な電極を備えています。 電極をバナナに接続すると、そのバナナをタッチスイッチに変えることができます。
必要な部品
このプロジェクトでは、以下のコンポーネントが必要です。
一式を購入することは非常に便利です、リンクはこちらです:
名前
このキットに含まれるアイテム
購入リンク
Kepler Kit
450+
Kepler Ultimate Kit
以下のリンクから個別にも購入できます。
SN
コンポーネントの説明
数量
購入リンク
Pico Wを知る
購入
Micro USBケーブル
ブレッドボード
購入
ジャンパーワイヤー
数本
購入
MPR121モジュール
sch_mpr121_ar
配線
wiring_mpr121_ar
  • ファイル 4.3_electrode_keyboard.ino は、パス kepler-kit-main/arduino/4.3_electrode_keyboard で開くことができます。
  • または、このコードを Arduino IDE にコピーペーストしてください。
  • アップロード ボタンをクリックする前に、ボード(Raspberry Pi Pico)と正しいポートを選択してください。
  • Adafruit MPR121 ライブラリがここで使用されます。このライブラリは Library Manager からインストールできます。
    ../_images/lib_mpr121.png
プログラムが動作すると、MPR121モジュール上の12個の電極に手で触れ、それらの電極のタッチ状態が12ビットのブーリアン型配列に記録され、シリアルモニターに出力されます。 最初と11番目の電極に触れると、 100000000010 が出力されます。
電極を果物、ワイヤー、箔などの他の導体に接続して拡張することができます。これにより、これらの電極をトリガーする多くの方法が得られます。
動作原理
MPR121 オブジェクトを初期化します。この時点で、モジュールの電極の状態が初期値として記録されます。 電極を拡張する場合は、初期値をリセットするために例を再実行する必要があります。
#include "Adafruit_MPR121.h"
Adafruit_MPR121 cap = Adafruit_MPR121();
    Serial.begin(9600);
    int check = cap.begin(0x5A);
    if (!check) {
        Serial.println("MPR121 not found, check wiring?");
        while (1);
    Serial.println("MPR121 found!");
現在の電極の値を取得します。最初と11番目の電極に触れると、 100000000010 が取得されます。
// Get the currently touched pads
currtouched = cap.touched();
Determine if the electrode state has changed.
    if (currtouched != lasttouched) {}
    // reset our state
    lasttouched = currtouched;
電極の状態に変更が検出された場合、 currtouched の値が touchStates[12] 配列にビットごとに格納されます。最後に、配列が出力されます。
    for (int i = 0; i < 12; i++) {
        if (currtouched & (1 << i)) touchStates[i] = 1;
        else touchStates[i] = 0;
    for (int i = 0; i < 12; i++){
        Serial.print(touchStates[i]);
    Serial.println();
