特別割引:最新製品の独占割引をお楽しみください。
5.4 - 8x8 ピクセルグラフィックス
EDマトリックスは低解像度のドットマトリックスディスプレイです。これは、パターン表示のためのピクセルとして発光ダイオード(LED)の配列を使用します。
これらは屋外の日光でも十分に明るく見え、店舗、広告看板、標識、そして公共交通機関の可変メッセージディスプレイ(例えばバスや電車など)でよく見られます。
このキットでは、16ピンを持つ8x8ドットマトリックスが使用されています。アノードは行に、カソードは列に接続されており(回路レベルで)、これらの64個のLEDをまとめて制御します。
最初のLEDを点灯させるには、Row1に高レベルを、Col1に低レベルを供給する必要があります。2つ目のLEDを点灯させるには、Row1に高レベル、Col2に低レベルを供給すればよく、以降も同様です。 行と列の各ペアに流れる電流を制御することで、各LEDは個々に文字や画像を表示するために制御できます。
必要な部品
このプロジェクトで必要な部品は以下の通りです。
一式を購入するのが確実に便利です、そのリンクはこちらです:
名前 |
このキットに含まれるアイテム |
購入リンク |
Kepler Kit |
450以上 |
以下のリンクから個々に購入することも可能です。
SN |
コンポーネントの説明 |
個数 |
購入リンク |
Micro USBケーブル |
数本 |
この8x8ドットマトリックスは、2つの74HC595チップによって制御されています。1つは行を、もう1つは列を制御しています。また、これら2つのチップはG18~G20を共有しており、これによりPico WボードのI/Oポートを大幅に節約できます。
Pico Wは一度に16ビットの2進数を出力する必要があります。最初の8ビットは行を制御する74HC595に、残りの8ビットは列を制御する74HC595に与えられ、このようにしてドットマトリックスは特定のパターンを表示できます。
Q7': シリーズ出力ピンで、複数の74HC595をシリーズ接続するために別の74HC595のDSに接続されます。
配線
回路を組み立てましょう。配線が複雑なので、ステップバイステップで進めます。
ステップ1: まず、Pico W、LEDドットマトリックス、および2つの74HC595チップをブレッドボードに挿入します。Pico Wの3.3VとGNDをボードの両側の穴に接続し、2つの74HC595チップのpin16とpin10をVCCに、pin13とpin8をGNDに接続します。
上のFritzing画像では、ラベルがある側は下です。
ステップ2: 2つの74HC595のpin11を接続し、次にGP20に接続します。次に、2つのチップのpin12をGP19に接続します。次に、左側の74HC595のpin14をGP18に、pin9を2つ目の74HC595のpin14に接続します。
ステップ3: 右側の74HC595は、LEDドットマトリックスの列を制御するためです。以下の表でマッピングを参照してください。したがって、74HC595のQ0-Q7ピンはそれぞれ、pin13、3、4、10、6、11、15、および16とマッピングされます。
74HC595 |
Q0 |
Q1 |
Q2 |
Q3 |
Q4 |
Q5 |
Q6 |
Q7 |
LED Dot Matrix |
13 |
10 |
11 |
15 |
16 |
ステップ4: 今度はLEDドットマトリックスのROWを接続します。左側の74HC595がLEDドットマトリックスのROWを制御します。以下の表でマッピングを参照してください。Q0-Q7の74HC595はそれぞれ、pin9、14、8、12、1、7、2、5とマッピングされます。
74HC595 |
Q0 |
Q1 |
Q2 |
Q3 |
Q4 |
Q5 |
Q6 |
Q7 |
LED Dot Matrix |
9 |
14 |
8 |
12 |
7 |
ファイル
5.4_8x8_pixel_graphics.inoをkepler-kit-main/arduino/5.4_8x8_pixel_graphicsのパスで開くことができます。または、このコードを Arduino IDE にコピペしてください。
ボード(Raspberry Pi Pico)と正確なポートを選択したら、 Upload ボタンをクリックする前に忘れずに設定してください。
プログラムが実行されると、8x8ドットマトリックスに「X」グラフィックが表示されます。
動作原理
ここでは2つの74HC595を使用して、ドットマトリックスの行と列に信号を供給します。
信号の供給方法は前の章の shiftOut() と同じですが、ここでは一度に16ビットの2進数を書き込む必要があります。
メインループは shiftOut() を2回呼び出し、2つの8ビットの2進数を書き込んでバスに出力します。これにより、特定のパターンが表示されます。
ただし、ドットマトリックス内のLEDは共通の極を使用しているため、複数の行/列を同時に制御すると互いに干渉します(例えば、(1,1)と(2,2)が同時に点灯すると、(1,2)と(2,1)も必然的に点灯します)。 したがって、一度に1つの列(または1つの行)を活性化し、8回のサイクルを行い、残像原理を使用して人間の目で8つのパターンをマージさせる必要があります。
for(int num = 0; num <=8; num++)
digitalWrite(STcp,LOW); //ground ST_CP and hold low for as long as you are transmitting
shiftOut(DS,SHcp,MSBFIRST,datArray[num]);
shiftOut(DS,SHcp,MSBFIRST,0x80>>num);
//return the latch pin high to signal chip that it
//no longer needs to listen for information
digitalWrite(STcp,HIGH); //pull the ST_CPST_CP to save the data
この例では、メイン関数は for ループをネストしています。 i が1のとき、最初の行だけが活性化され(制御ラインのチップが 0x80 の値を取得し)、最初の行の画像が書き込まれます。
i が2のとき、2行目が活性化され(制御ラインのチップが 0x40 の値を取得し)、2行目の画像が書き込まれます。これを8回繰り返して出力を完了します。
ちなみに、4桁の7セグメントディスプレイと同様に、人間の目によるちらつきを防ぐためにリフレッシュレートを維持する必要があり、メインループ内の余分な sleep() はできるだけ避けるべきです。
もっと学ぶ
datArray を以下の配列に置き換えて、どのような画像が表示されるか試してみてください!
int datArray1[] = {0xFF,0xEF,0xC7,0xAB,0xEF,0xEF,0xEF,0xFF};
int datArray2[] = {0xFF,0xEF,0xEF,0xEF,0xAB,0xC7,0xEF,0xFF};
int datArray3[] = {0xFF,0xEF,0xDF,0x81,0xDF,0xEF,0xFF,0xFF};
int datArray4[] = {0xFF,0xF7,0xFB,0x81,0xFB,0xF7,0xFF,0xFF};
int datArray5[] = {0xFF,0xBB,0xD7,0xEF,0xD7,0xBB,0xFF,0xFF};
int datArray6[] = {0xFF,0xFF,0xF7,0xEB,0xDF,0xBF,0xFF,0xFF};
または、独自のグラフィックを描いてみてください。
