参加する理由
専門家サポート: 購入後の問題や技術的な課題を、コミュニティと私たちのチームの助けを借りて解決します。
学習と共有: ヒントやチュートリアルを交換して、スキルを向上させましょう。
限定プレビュー: 新製品の発表や先行プレビューに早期アクセスできます。
特別割引: 最新製品を特別割引でお楽しみいただけます。
季節限定キャンペーンとプレゼント: プレゼント企画やホリデーキャンペーンに参加しましょう。
4.11 サーボ角度メーター
はじめに
このレッスンでは、 サーボ角度メーター を作成します。 これは、ポテンショメータでサーボモーターの角度を制御し、その現在の角度を OLED 画面に表示するビジュアルインジケーターです。
ポテンショメータは Fusion HAT+ の ADC インターフェースを通じてアナログ電圧を出力します。 サーボはこの読み取り値に基づいて角度を制御され、128×64 の I2C OLED ディスプレイには数値によるサーボ角度と、画面上を滑らかに移動するグラフィカルなバーが表示されます。
ポテンショメータを回すと、サーボはおよそ -90° から +90° の範囲で動作し、OLED の表示もリアルタイムで更新されます。
必要なもの
このプロジェクトで必要なコンポーネントは以下のとおりです。
COMPONENT INTRODUCTION |
PURCHASE LINK |
Raspberry Pi |
配線図
以下の配線図を参考にして、各コンポーネントを接続してください。
セットアップ手順
必要なライブラリをインストールします。
sudo pip3 install adafruit-circuitpython-ssd1306 --break
このチュートリアルで使用するすべてのサンプルコードは
ai-lab-kitディレクトリにあります。cd ~/ai-lab-kit/python/ sudo python3 4.11_ServoAngleMeter.py
スクリプトを実行すると次のように動作します。
ポテンショメータを回すと、サーボが -90° から +90° の範囲で回転します。
OLED には数値の角度と、移動するバー状のポインタが表示されます。
Ctrl+C を押すとプログラムが終了し、サーボは 0° に戻り、OLED 画面はクリアされます。
以下は Servo Angle Meter の Python スクリプトです。
from fusion_hat.adc import ADC
from fusion_hat.servo import Servo
from PIL import Image, ImageDraw, ImageFont
import adafruit_ssd1306
import board, time
# ==== OLED setup ====
WIDTH, HEIGHT = 128, 64
i2c = board.I2C()
oled = adafruit_ssd1306.SSD1306_I2C(WIDTH, HEIGHT, i2c, addr=0x3C)
oled.fill(0)
oled.show()
# Framebuffer for drawing
image = Image.new("1", (WIDTH, HEIGHT))
draw = ImageDraw.Draw(image)
font = ImageFont.load_default()
def text_size(font, text):
l, t, r, b = font.getbbox(text)
return (r - l, b - t)
# ==== Servo & potentiometer ====
servo = Servo('P0') # servo on port P0
pot = ADC('A0') # potentiometer on A0 (0..4095)
def linear_map(x, in_min, in_max, out_min, out_max):
"""Map x from one range to another."""
# ---- bar layout ----
BAR_TOP = 40
BAR_HEIGHT = 10
BAR_MARGINX = 6
BAR_WIDTH = WIDTH - BAR_MARGINX * 2
BAR_CENTERX = BAR_MARGINX + BAR_WIDTH // 2
def draw_bar(angle_deg):
"""Draw a centered horizontal bar and pointer for -90..90 degrees."""
draw.rectangle((0, 0, WIDTH, HEIGHT), outline=0, fill=0)
# Title
title = "Servo Angle"
tw, th = text_size(font, title)
draw.text(((WIDTH - tw) // 2, 4), title, font=font, fill=255)
# Numeric angle
txt = f"{angle_deg:>4} deg"
nw, nh = text_size(font, txt)
draw.text(((WIDTH - nw) // 2, 20), txt, font=font, fill=255)
# Bar outline
draw.rectangle(
(BAR_MARGINX, BAR_TOP, BAR_MARGINX + BAR_WIDTH - 1, BAR_TOP + BAR_HEIGHT),
outline=255, fill=0
# Ticks
for x in (BAR_MARGINX, BAR_CENTERX, BAR_MARGINX + BAR_WIDTH - 1):
draw.line((x, BAR_TOP - 3, x, BAR_TOP + BAR_HEIGHT + 3), fill=255)
# Map angle to pixel position
pos = int(linear_map(angle_deg, -90, 90, BAR_MARGINX, BAR_MARGINX + BAR_WIDTH - 1))
draw.line((pos, BAR_TOP - 2, pos, BAR_TOP + BAR_HEIGHT + 2), fill=255)
# Fill direction highlight
if pos >= BAR_CENTERX:
draw.rectangle((BAR_CENTERX, BAR_TOP + 1, pos, BAR_TOP + BAR_HEIGHT - 1), fill=255)
draw.rectangle((pos, BAR_TOP + 1, BAR_CENTERX, BAR_TOP + BAR_HEIGHT - 1), fill=255)
raw = pot.read()
angle = int(linear_map(raw, 0, 4095, -90, 90))
servo.angle(angle)
draw_bar(angle)
oled.image(image)
oled.show()
time.sleep(0.05)
servo.angle(0)
oled.fill(0)
oled.show()
print("\nExited.")
コードの解説
Imports
ADCはポテンショメータからアナログ値を読み取りますServoはサーボモーターの回転を制御しますPILは OLED に表示するグラフィックを描画しますadafruit_ssd1306は I2C OLED ディスプレイを制御しますboardはハードウェア I/O を提供しますtimeはループ速度を制御します
OLED Setup
128×64 の SSD1306 OLED を初期化してクリアします。 描画はオフスクリーンのフレームバッファに作成され、その後ディスプレイに転送されます。
# ==== OLED setup ==== WIDTH, HEIGHT = 128, 64 i2c = board.I2C() oled = adafruit_ssd1306.SSD1306_I2C(WIDTH, HEIGHT, i2c, addr=0x3C) oled.fill(0) oled.show() # Framebuffer for drawing image = Image.new("1", (WIDTH, HEIGHT)) draw = ImageDraw.Draw(image) font = ImageFont.load_default()
Servo & Potentiometer
サーボは
P0ポートに接続ポテンショメータはアナログ入力
A0に接続ADC の範囲は
0..4095
# ==== Servo & potentiometer ==== servo = Servo('P0') # servo on port P0 pot = ADC('A0') # potentiometer on A0 (0..4095)
Mapping Values
linear_map()関数は、ポテンショメータの読み取り値を-90..90のサーボ角度に変換します。def linear_map(x, in_min, in_max, out_min, out_max): """Map x from one range to another.""" return (x - in_min) * (out_max - out_min) / (in_max - in_min) + out_min
Drawing the UI
draw_bar()関数は次の処理を行います。画面をクリア
タイトルを描画
数値の角度を表示
横方向のバーと目盛りを描画
ポインタと方向を示す塗りつぶしバーを描画
def draw_bar(angle_deg): """ Draw a centered horizontal bar with a moving pointer. -90° maps to the far left, +90° to the far right. 0° is at the bar center. """ # Clear screen draw.rectangle((0, 0, WIDTH, HEIGHT), outline=0, fill=0) # Title title = "Servo Angle" tw, th = text_size(font, title) draw.text(((WIDTH - tw) // 2, 4), title, font=font, fill=255) # Numeric angle txt = f"{angle_deg:>4} deg" nw, nh = text_size(font, txt) draw.text(((WIDTH - nw) // 2, 20), txt, font=font, fill=255) # Static bar background draw.rectangle( (BAR_MARGINX, BAR_TOP, BAR_MARGINX + BAR_WIDTH - 1, BAR_TOP + BAR_HEIGHT), outline=255, fill=0 ) # Ticks: left (-90), center (0), right (+90) for x in (BAR_MARGINX, BAR_CENTERX, BAR_MARGINX + BAR_WIDTH - 1): draw.line((x, BAR_TOP - 3, x, BAR_TOP + BAR_HEIGHT + 3), fill=255) # Map angle (-90..90) to bar position pos = int(linear_map(angle_deg, -90, 90, BAR_MARGINX, BAR_MARGINX + BAR_WIDTH - 1)) # Pointer: a solid vertical line draw.line((pos, BAR_TOP - 2, pos, BAR_TOP + BAR_HEIGHT + 2), fill=255) # Optional: filled segment from center to pointer (visualize direction) if pos >= BAR_CENTERX: draw.rectangle((BAR_CENTERX, BAR_TOP + 1, pos, BAR_TOP + BAR_HEIGHT - 1), outline=0, fill=255) else: draw.rectangle((pos, BAR_TOP + 1, BAR_CENTERX, BAR_TOP + BAR_HEIGHT - 1), outline=0, fill=255)
Main Loop
プログラムは次の処理を繰り返します。
ADC を読み取る
サーボ角度を計算する
サーボを更新する
UI を描画する
OLED を更新する
while True: # Read potentiometer (0..4095) and map to angle (-90..90) raw = pot.read() angle = int(linear_map(raw, 0, 4095, -90, 90)) # Drive servo servo.angle(angle) # Draw UI and push to OLED draw_bar(angle) oled.image(image) oled.show() # Optional: print for debugging # print(f"pot={raw:4d} -> angle={angle:4d} deg") time.sleep(0.05) # ~20 FPS
Graceful Exit
Ctrl+C を押すと次の処理が行われます。
サーボが 0° に戻る
OLED 画面がクリアされる
トラブルシューティング
OLED に何も表示されない
I2C 配線を確認してください
デバイスアドレスが
0x3Cであることを確認してください必要なライブラリがインストールされていることを確認してください
サーボが動作しない
サーボの電源を確認してください
サーボが
P0に接続されていることを確認してくださいサーボの信号線が正しく接続されていることを確認してください
動作範囲が正しくない
以下のマッピング範囲を調整してください。
OLED がちらつく
遅延時間を増やします。
time.sleep(0.1)
試してみよう
サーボ角度制限を追加する
機械的な過回転を防ぎます。
キャリブレーションを追加する
ポテンショメータの最小値・最大値を自動検出します。
動きを滑らかにする
イージングやローパスフィルタを適用します。
表示情報を追加する
角度とともに ADC の生データも表示します。
警告表示を追加する
角度が ±75° 付近に達したときポインタを点滅させます。
これらの拡張を行うことで、Servo Angle Meter はより高機能な入力可視化ツールへと発展させることができます。
