参加する理由
  • 専門家サポート: 購入後の問題や技術的な課題を、コミュニティと私たちのチームの助けを借りて解決します。
  • 学習と共有: ヒントやチュートリアルを交換して、スキルを向上させましょう。
  • 限定プレビュー: 新製品の発表や先行プレビューに早期アクセスできます。
  • 特別割引: 最新製品を特別割引でお楽しみいただけます。
  • 季節限定キャンペーンとプレゼント: プレゼント企画やホリデーキャンペーンに参加しましょう。
1.9 NeoPixel LEDストリップ
はじめに
このプロジェクトでは、Raspberry Pi の SPI 通信を使用して、アドレサブル RGB LED ストリップ(NeoPixel)を制御する方法を学びます。NeoPixel は各 LED にドライバを内蔵した高機能な RGB LED で、チェーン接続された各 LED を個別に制御できます。このプロジェクトでは、基本的な色制御と、LED ストリップ全体をさまざまな色で点灯させる方法を紹介します。
必要なもの
このプロジェクトを完了するには、以下のコンポーネントが必要です。
COMPONENT
PURCHASE LINK
Circular WS2812 LED Module
ジャンパーワイヤー
購入
Fusion HAT+
Raspberry Pi
配線図
../_images/1.9_ws2812_bb.png
セットアップ手順
  1. コードを実行する前に、必要なライブラリをインストールする必要があります。
    このライブラリは、SPI 通信を使用して NeoPixel LED を制御するために必要な機能を提供します。
    sudo pip3 install adafruit-circuitpython-neopixel-spi --break
  2. このチュートリアルで使用するすべてのサンプルコードは、 ai-lab-kit ディレクトリに含まれています。以下の手順に従ってサンプルを実行してください。
    cd ~/ai-lab-kit/python/
    sudo python3 1.9_NeoPixel.py
  3. このスクリプトを実行すると、WS2812 LED モジュールは 3 色の単色表示を順番に繰り返します。
    • すべての LED が で 1 秒間点灯します
    各色を表示した後、LED は短時間 消灯 してから、再び同じサイクルを繰り返します。 動作中は、現在の色名がターミナルに表示されます。
以下の Python コードは、NeoPixel LED ストリップを制御し、さまざまな色を順番に表示します。
import time               # Used for delays
import board              # Provides board-specific pin definitions
import neopixel_spi as neopixel   # NeoPixel SPI driver
# Create an SPI object using the default SPI bus of the board
spi = board.SPI()
LED_COUNT = 12  # Number of LED pixels in the strip
PIXEL_ORDER = neopixel.GRB  # Color order used by the LEDs (Green, Red, Blue)
# Create a NeoPixel strip object over SPI
# auto_write=False means we must call strip.show() to update the LEDs
strip = neopixel.NeoPixel_SPI(spi, LED_COUNT, pixel_order=PIXEL_ORDER, auto_write=False)
time.sleep(0.01)   # Short delay to ensure the strip is ready
strip.fill(0)      # Turn all pixels off (color value 0 = off)
strip.show()       # Send the data to the LED strip
      print("RGB test")
      # Display red on all LEDs
      print("Red")
      strip.fill((255, 0, 0))  # Full red, no green, no blue
      strip.show()
      time.sleep(1)
      # Display green on all LEDs
      print("Green")
      strip.fill((0, 255, 0))  # Full green
      strip.show()
      time.sleep(1)
      # Display blue on all LEDs
      print("Blue")
      strip.fill((0, 0, 255))  # Full blue
      strip.show()
      time.sleep(1)
      # Turn all LEDs off
      # print("Off for 10 seconds")
      strip.fill((0, 0, 0))    # All channels 0 = off
      strip.show()
      time.sleep(1)
# Gracefully handle script termination (e.g., via KeyboardInterrupt)
この Python スクリプトは、NeoPixel SPI ドライバを使用して、12 個の LED を備えた WS2812 リングの基本制御を行う例です。実行すると、次のように動作します。
  1. スクリプトは SPI インターフェースを初期化し、WS2812 LED リングを使用できる状態にします。
  2. すべての LED は、1 秒間隔で赤、緑、青の順に点灯します。
  3. 色が切り替わるたびに、その色名がデバッグ用としてコンソールに表示されます。
  4. 各サイクルの間に、LED は短時間消灯します。
  5. プログラムは Ctrl+C で中断されるまで継続して実行されます。
コードの解説
  1. ライブラリのインポート
    このスクリプトでは、 neopixel_spi ライブラリを使用して、Raspberry Pi の SPI インターフェース経由で WS2812 LED を制御します。
    import board
  2. SPI と NeoPixel の設定
    SPI バスを初期化し、12 個の LED と必要な色順序(GRB)で NeoPixel リングを設定します。
    spi = board.SPI()
    LED_COUNT = 12
        spi,
        LED_COUNT,
        auto_write=False
  3. LED の初期化
    短い待機時間を入れて LED の準備が整ったことを確認したあと、すべてのピクセルを消灯します。
    time.sleep(0.01)
    strip.fill(0)
    strip.show()
  4. メインの色切り替えループ
    無限ループの中で、LED リング全体を赤、緑、青の単色で順番に点灯させます。各色は 1 秒間表示されます。
        strip.fill((255, 0, 0))  # Red
        strip.show()
        time.sleep(1)
        # Similar code for green and blue...
5. 色の形式
色は (red, green, blue) の RGB タプルで定義し、各値は 0〜255 の範囲で指定します。
strip.fill((0, 255, 0))  # Example: green
トラブルシューティング
  • LED リングが正しく点灯しない
    • 原因: 配線ミス、または電源不足
    • 解決方法: VCC が 5V であること、GND が共通であること、そしてデータ線が DIN(場合によっては RGB と表記)に接続されていることを確認してください。
  • 色が正しく表示されない
    • 原因: LED の色順序が一致していない
    • 解決方法: neopixel.RGBneopixel.GRBW など、別の pixel order を試してください。
  • SPI が動作しない
    • 原因: SPI が無効になっている、またはハードウェア競合が発生している
    • 解決方法: sudo raspi-config を使用して SPI を有効にしてください。
  • ライブラリのインポートに失敗する
    • 原因: 依存ライブラリが不足している
    • 解決方法:
発展アイデア
  • 特定の LED を異なる色で点灯させることで、簡単なパターンを作成したり、リング上の特定の位置を強調したりできます。
    strip[0] = (255, 0, 0)
    strip.show()
  • 計算された RGB 値を順番に変化させることで、すべての LED に滑らかなレインボー遷移を作り出せます。
    strip.fill(wheel(50))
    strip.show()
  • 1 つずつ LED を点灯させ、ほかを消灯したままにすることで、追いかけるようなアニメーション効果を作ることができます。
    strip[i] = (0, 255, 0)
    strip.show()
  • brightness 属性を調整することで、LED リング全体の明るさを下げたり上げたりできます。
    strip.brightness = 0.3
まとめ
このサンプルでは、Raspberry Pi の SPI を使用して WS2812 の 12-LED リングを制御する方法を紹介しました。わずかなコードで色の切り替え、アニメーションの作成、各 LED の個別制御を実現できます。そのため、WS2812 リングはインジケーターライト、ロボティクス、装飾演出、インタラクティブなビジュアルプロジェクトに最適です。
