5.3 Detección de Cambio de Estado
Cuando el botón controla otros dispositivos, no solo puede funcionar cuando se presiona, sino que también puede detenerse cuando se suelta. También es posible cambiar el estado de trabajo cada vez que se presiona el botón.
Para lograr este efecto, necesitas saber cómo alternar el estado de trabajo entre apagado y encendido cuando se presiona el botón, Es decir, «detección de cambio de estado».
En este proyecto, usaremos el botón para controlar el motor.
Componentes Necesarios
Nombre
ELEMENTOS EN ESTE KIT
ENLACE
INTRODUCCIÓN DEL COMPONENTE
ENLACE DE COMPRA
Placa SunFounder R3
COMPRAR
Protoboard
COMPRAR
Cables Puente
COMPRAR
Resistencia
COMPRAR
Botón
COMPRAR
Motor TT
Módulo Controlador de Motor L9110
Esquemático
../_images/circuit_8.3_statechange.png
Cableado
../_images/5.3_state_change_l9110_bb.png
Código
  • Abre el archivo 5.3.state_change_detection.ino en la ruta 3in1-kit\basic_project\5.3.state_change_detection.
  • O carga el código a través del Editor Web de Arduino.
Después de cargar el código con éxito, presionas el botón y el motor girará; hasta que presiones el botón de nuevo, el motor se detendrá.
¿Cómo funciona?
  1. Crea variables y define pines para el motor y el botón.
    int detectionState = 0;
    int buttonState = 0;
    int lastButtonState = 0;
    • detectionState es una bandera cuyo valor cambia cada vez que se presiona el botón, por ejemplo, 0 esta vez, 1 la próxima, y así sucesivamente de forma alternativa.
    • buttonState y lastButtonState se utilizan para registrar el estado del botón en esta ocasión y la última vez, para comparar si el botón fue presionado o soltado.
  2. Inicializa cada pin y establece la tasa de baudios del monitor serial.
        pinMode(buttonPin, INPUT);
        Serial.begin(9600);
        pinMode(B_1A, OUTPUT);
        pinMode(B_1B, OUTPUT);
  3. Primero lee el estado del botón, y si el botón está presionado, la variable detectionState cambiará su valor de 0 a 1 o de 1 a 0. Cuando detectionState es 1, el motor se activará. Tiene el efecto de que esta vez se presiona el botón, el motor gira, la próxima vez que se presiona el botón, el motor se detiene, y así sucesivamente de forma alternativa.
        // Toggle the detectionState each time the button is pressed
    buttonState = digitalRead(buttonPin);
    if (buttonState != lastButtonState) {
        if (buttonState == HIGH) {
        detectionState=(detectionState+1)%2;
        Serial.print("The detection state is: ");
        Serial.println(detectionState);
        delay(50);
    lastButtonState = buttonState;
    // According to the detectionState, start the motor
        if(detectionState==1){
            digitalWrite(B_1A,HIGH);
            digitalWrite(B_1B,LOW);
        }else{
            digitalWrite(B_1A,LOW);
    El flujo de trabajo completo es el siguiente.
    • Lee el valor del botón.
    • Si buttonState y lastButtonState no son iguales, significa que el estado del botón ha cambiado, continúa con el siguiente juicio y almacena el estado del botón en este momento en la variable lastButtonState. delay(50) se utiliza para eliminar el jitter.
        delay(50);
    • Cuando se presiona el botón, su valor es HIGH. Aquí, cuando se presiona el botón, se cambia el valor de la variable detectionState, por ejemplo, de 0 a 1 después de una operación.
    • Cuando la variable detectionState es 1, deja que el motor gire, de lo contrario, detente.
    }else{
