5.5 Usar Biblioteca Interna
En el IDE de Arduino, puedes utilizar muchas bibliotecas integradas añadiendo directamente el archivo .h correspondiente a tu código.
Este proyecto utiliza la biblioteca Servo para controlar el Servo, de modo que pueda rotar entre 0° y 180°.
Componentes Necesarios
Es definitivamente conveniente comprar todo un kit, aquí está el enlace:
Nombre
ELEMENTOS DE ESTE KIT
ENLACE
INTRODUCCIÓN DEL COMPONENTE
ENLACE DE COMPRA
Placa SunFounder R3
COMPRAR
Cables Puente
COMPRAR
Servo
COMPRAR
Esquemático
../_images/circuit_6.2_servo.png
En este proyecto, usamos el pin PWM 9 para controlar el Servo, y conectamos el cable naranja del servo al pin PWM 9, el rojo a 5V y el marrón a GND.
Cableado
../_images/swinging_servo_bb.jpg
Código
  • Abre el archivo 5.5.use_internal_library.ino en la ruta 3in1-kit\basic_project\5.5.use_internal_library.
  • O copia este código en el Arduino IDE.
  • O sube el código a través del Arduino Web Editor.
Una vez que termines de subir los códigos a la placa R3, puedes ver el brazo del servo rotando en el rango de 0°~180°.
¿Cómo funciona?
Al llamar a la biblioteca Servo.h, puedes controlar el servo fácilmente.
#include <Servo.h>
Funciones de la Biblioteca:
Servo
Crear objeto Servo para controlar un servo.
uint8_t attach(int pin);
Llamar a pinMode() para convertir un pin en un controlador de servo y devolver 0 en caso de fallo.
void detach();
Liberar un pin del control del servo.
void write(int value);
Establecer el ángulo del servo en grados, de 0 a 180.
int read();
Devolver el valor establecido con el último write().
bool attached();
Devolver 1 si el servo está actualmente conectado.
