Soporte de expertos: Resuelve problemas posventa y desafíos técnicos con ayuda de nuestra comunidad y equipo.
Vistas previas exclusivas: Obtén acceso anticipado a anuncios de nuevos productos y avances.
Promociones festivas y sorteos: Participa en sorteos y promociones de fiestas.
5.7 Tone() o noTone()¶
Tone() se utiliza para generar una onda cuadrada de la frecuencia especificada (y un ciclo de trabajo del 50%) en un pin. Se puede especificar una duración, de lo contrario, la onda continúa hasta que se llama a noTone().
En este proyecto, usa estas dos funciones para hacer vibrar el zumbador pasivo y emitir sonido. Al igual que el zumbador activo, el zumbador pasivo también utiliza el fenómeno de la inducción electromagnética para funcionar. La diferencia es que un zumbador pasivo no tiene una fuente oscilante, por lo que no emitirá un sonido si se utilizan señales de corriente continua (DC). Pero esto permite que el zumbador pasivo ajuste su propia frecuencia de oscilación y pueda emitir diferentes notas como “do, re, mi, fa, sol, la, si”.
Componentes Necesarios
Es definitivamente conveniente comprar todo un kit, aquí está el enlace:
Nombre |
ELEMENTOS DE ESTE KIT |
ENLACE |
3 in 1 Starter Kit |
380+ |
INTRODUCCIÓN DEL COMPONENTE |
ENLACE DE COMPRA |
Esquemático
Conecta el cátodo del Zumbador a GND, y el ánodo al pin digital 9.
Cableado
Código
Abre el archivo
5.7.tone_notone.inoen la ruta3in1-kit\basic_project\5.7.tone_notone.O copia este código en el Arduino IDE.
O sube el código a través del Arduino Web Editor.
Cuando termines de cargar los códigos en la placa R3, puedes escuchar una melodía que contiene siete notas.
¿Cómo funciona?
Hay dos puntos que requieren tu atención:
tone()&noTone(): Esta función se utiliza para controlar directamente el sonido del zumbador pasivo y su prototipo es como sigue:
- Sintaxis
void tone(int pin, unsigned int frequency)
void tone(int pin, unsigned int frequency, unsigned long duration)
- Parámetros
pin: El pin de Arduino en el que generar el tono.frequency: La frecuencia del tono en hertz.duration: La duración del tono en milisegundos (opcional)
Genera una onda cuadrada de la frecuencia especificada (y un ciclo de trabajo del 50%) en un pin (para hacer vibrar el zumbador pasivo y emitir sonido). Se puede especificar una duración, de lo contrario, la onda continúa hasta que se llama a noTone().
El pin se puede conectar a un zumbador piezoeléctrico u otro altavoz para reproducir tonos.
Solo se puede generar un tono a la vez. Si un tono ya se está reproduciendo en un pin diferente, la llamada a tone() no tendrá efecto. Si el tono se está reproduciendo en el mismo pin, la llamada configurará su frecuencia.
El uso de la función tone() interferirá con la salida PWM en los pines 3 y 11.
No es posible generar tonos inferiores a 31Hz.
- Sintaxis
void noTone(int pin)
- Parámetros
Detiene la generación de una onda cuadrada activada por tone(). No tiene efecto si no se está generando ningún tono.
Conociendo estas dos funciones, puedes entender los códigos: la instalación de la matriz melody[] y la matriz noteDurations[] es la preparación para las siguientes veces que se llame a la función tone() y el cambio de tono y duración en el bucle para un mejor efecto de reproducción musical.
pitches.h: El código utiliza un archivo adicional,pitches.h. Este archivo contiene todos los valores de tono para las notas típicas. Por ejemplo, NOTE_C4 es el Do central. NOTE_FS4 es Fa sostenido, y así sucesivamente. Esta tabla de notas fue originalmente escrita por Brett Hagman, en cuyo trabajo se basó el comandotone(). Puede resultarte útil cada vez que quieras hacer notas musicales.
#include "pitches.h"
Ya hay un archivo pitches.h en este programa de muestra. Si lo ponemos junto con el código principal en una carpeta, se pueden omitir los pasos sucesivos de instalación de pitches.h.
Después de abrir el archivo de código, si no puedes abrir el
código pitches.h, puedes crear uno manualmente. Los pasos son los
siguientes:
Para hacer el archivo pitches.h, haz clic en el botón justo debajo del
icono del monitor serie y elige New Tab, o usa Ctrl+Shift+N.
Luego pega el siguiente código y guárdalo como pitches.h:
Public Constants
#define NOTE_B0 31
#define NOTE_C1 33
#define NOTE_CS1 35
#define NOTE_D1 37
#define NOTE_DS1 39
#define NOTE_E1 41
#define NOTE_F1 44
#define NOTE_FS1 46
#define NOTE_G1 49
#define NOTE_GS1 52
#define NOTE_A1 55
#define NOTE_AS1 58
#define NOTE_B1 62
#define NOTE_C2 65
#define NOTE_CS2 69
#define NOTE_D2 73
#define NOTE_DS2 78
#define NOTE_E2 82
#define NOTE_F2 87
#define NOTE_FS2 93
#define NOTE_G2 98
#define NOTE_GS2 104
#define NOTE_A2 110
#define NOTE_AS2 117
#define NOTE_B2 123
#define NOTE_C3 131
#define NOTE_CS3 139
#define NOTE_D3 147
#define NOTE_DS3 156
#define NOTE_E3 165
#define NOTE_F3 175
#define NOTE_FS3 185
#define NOTE_G3 196
#define NOTE_GS3 208
#define NOTE_A3 220
#define NOTE_AS3 233
#define NOTE_B3 247
#define NOTE_C4 262
#define NOTE_CS4 277
#define NOTE_D4 294
#define NOTE_DS4 311
#define NOTE_E4 330
#define NOTE_F4 349
#define NOTE_FS4 370
#define NOTE_G4 392
#define NOTE_GS4 415
#define NOTE_A4 440
#define NOTE_AS4 466
#define NOTE_B4 494
#define NOTE_C5 523
#define NOTE_CS5 554
#define NOTE_D5 587
#define NOTE_DS5 622
#define NOTE_E5 659
#define NOTE_F5 698
#define NOTE_FS5 740
#define NOTE_G5 784
#define NOTE_GS5 831
#define NOTE_A5 880
#define NOTE_AS5 932
#define NOTE_B5 988
#define NOTE_C6 1047
#define NOTE_CS6 1109
#define NOTE_D6 1175
#define NOTE_DS6 1245
#define NOTE_E6 1319
#define NOTE_F6 1397
#define NOTE_FS6 1480
#define NOTE_G6 1568
#define NOTE_GS6 1661
#define NOTE_A6 1760
#define NOTE_AS6 1865
#define NOTE_B6 1976
#define NOTE_C7 2093
#define NOTE_CS7 2217
#define NOTE_D7 2349
#define NOTE_DS7 2489
#define NOTE_E7 2637
#define NOTE_F7 2794
#define NOTE_FS7 2960
#define NOTE_G7 3136
#define NOTE_GS7 3322
#define NOTE_A7 3520
#define NOTE_AS7 3729
#define NOTE_B7 3951
#define NOTE_C8 4186
#define NOTE_CS8 4435
#define NOTE_D8 4699
#define NOTE_DS8 49
