Soporte de expertos: Resuelve problemas posventa y desafíos técnicos con ayuda de nuestra comunidad y equipo.
Vistas previas exclusivas: Obtén acceso anticipado a anuncios de nuevos productos y avances.
Promociones festivas y sorteos: Participa en sorteos y promociones de fiestas.
5.6 Mapeo¶
Si observas detenidamente, notarás que muchos valores tienen diferentes rangos en la programación. Por ejemplo, el rango de valores para entradas analógicas es (0~1023). El rango de valores para la salida analógica es (0~255). El ángulo de salida del servo es (0~180).
Esto significa que si queremos usar el potenciómetro para controlar el brillo del LED o el ángulo del servo, necesitamos realizar una operación de mapeo.
Ahora veamos cómo lograrlo.
Componentes Necesarios
Es definitivamente conveniente comprar todo un kit, aquí está el enlace:
Nombre |
ELEMENTOS DE ESTE KIT |
ENLACE |
3 in 1 Starter Kit |
380+ |
INTRODUCCIÓN DEL COMPONENTE |
ENLACE DE COMPRA |
Esquemático
Cableado
Código
Abre el archivo
5.6.map.inoen la ruta3in1-kit\basic_project\5.6.map.O copia este código en el Arduino IDE.
O sube el código a través del Arduino Web Editor.
Una vez que el código se haya cargado con éxito, puedes girar el potenciómetro hacia adelante y hacia atrás, y el eje de salida del servo rotará de la misma manera.
¿Cómo funciona?
map(value, fromLow, fromHigh, toLow, toHigh): Mapea un número de un rango a otro.
Es decir, un valor fromLow se mapea a toLow, y un valor fromHigh se mapea a toHigh.
- Sintaxis
- Parámetros
value: el número a mapear.
fromLow: el límite inferior del rango actual del valor.
fromHigh: el límite superior del rango actual del valor.
toLow: el límite inferior del rango objetivo del valor.
toHigh: el límite superior del rango objetivo del valor.
Si el potenciómetro controla el LED, también puedes usar el mapeo para completar la tarea.
int x = analogRead(knob);
int y = map(x,0,1023,0,255);
analogWrite(led,y);
Notas y Advertencias
El «límite inferior» de ambos rangos puede ser mayor o menor que el «límite superior», lo que significa que la función
map()se puede usar para invertir un rango de números.y = map(x,0,180,180,0);
El mapeo también funciona bien para números negativos.
y = map(x,0,1023,-90,90);
El mapeo utiliza enteros, y se descartan los decimales de los números flotantes.
