Soporte de expertos: Resuelve problemas posventa y desafíos técnicos con ayuda de nuestra comunidad y equipo.
Vistas previas exclusivas: Obtén acceso anticipado a anuncios de nuevos productos y avances.
Promociones festivas y sorteos: Participa en sorteos y promociones de fiestas.
3. Lectura Digital¶
Los sensores capturan información del mundo real, que luego se comunica a la placa principal a través de pines (algunos digitales, otros analógicos) para que la computadora pueda conocer la realidad de la situación.
Por lo tanto, la placa Arduino puede conocer el estado de funcionamiento de los sensores digitales leyendo el valor de los pines digitales como botones, módulo de evitación de obstáculos IR.
Aquí están las funciones requeridas.
pinMode(pin, mode): Configura un pin específico comoINPUToOUTPUT, aquí se necesita configurar comoINPUT.- Sintaxis
pinMode(pin, mode)
- Parámetros
pin: el número de pin de Arduino para establecer el modo.mode: INPUT, OUTPUT, o INPUT_PULLUP.
digitalRead(pin): Lee el valor (estado de nivel) del pin digital especificado.- Sintaxis
digitalRead(pin)
- Parámetros
pin: el número de pin de Arduino que deseas leer
- Retorno
HIGH o LOW
Ejemplo de Lectura Digital
int ledPin = 13; // LED connected to digital pin 13
int inPin = 7; // pushbutton connected to digital pin 7
int val = 0; // variable to store the read value
pinMode(ledPin, OUTPUT); // sets the digital pin 13 as output
pinMode(inPin, INPUT); // sets the digital pin 7 as input
val = digitalRead(inPin); // read the input pin
digitalWrite(ledPin, val); // sets the LED to the button's value
Notas y Advertencias
Pull Up & Pull Down.
digitalRead()puede producir valores aleatorios e indeterminados si el pin no recibe una señal de nivel. Por lo tanto, dirigir los pines de entrada a un estado conocido puede hacer que el proyecto sea más confiable. Al usar un componente de entrada como un botón, generalmente es necesario conectar una resistencia de pull-up o pull-down en paralelo al pin de entrada digital.Además de conectar una resistencia de pull-up, también puedes configurar el modo del pin a
INPUT_PULLUPen el código, por ejemplo,pinMode(pin, INPUT_PULLUP). En este caso, el pin accederá a la resistencia de pull-up incorporada del Atmega a través del software, y tendrá el mismo efecto que conectar una resistencia de pull-up.Acerca del Pin13.
Todos los pines digitales (1-13) en la placa R3 se pueden usar como
digitalRead(). Pero el pin digital 13 es más difícil de usar como entrada digital que otros pines digitales. Debido a que conecta un LED y una resistencia, está soldado en la mayoría de las placas. Si habilitas su resistencia de pull-up interna de 20k, se mantendrá alrededor de 1.7V en lugar de los 5V esperados porque el LED y la resistencia en serie a bordo bajan el nivel de voltaje, lo que significa que siempre retorna LOW. Si debes usar el pin 13 como entrada digital, configura supinMode()a INPUT y usa una resistencia de pull-down externa.Pines Analógicos.
Si los pines digitales no son suficientes, los pines analógicos (A0-A5) también pueden usarse como pines digitales. Necesita configurarse a INPUT con
pinMode(pin,mode).
Componentes Relacionados
A continuación se presentan los componentes relacionados, puedes hacer clic para aprender a utilizarlos.
