5.2 Umbral
En muchos proyectos, te encontrarás con una necesidad como esta. «Cuando xxx alcance cierto nivel, entonces…»
Por ejemplo, en una casa inteligente, cuando la intensidad de la luz sea menor a 50Lux, encender la luz; Otro ejemplo es en la placa madre del ordenador, si la temperatura operativa de la CPU es superior a 65 grados Celsius, encender el ventilador, y así sucesivamente.
En estos requisitos, se refleja la palabra clave «umbral».
Podemos ajustar el valor del umbral para hacer que el circuito opere más en línea con las necesidades individuales. Por ejemplo, si me gusta un ambiente más iluminado, puedo aumentar el umbral de las luces automáticas de la casa inteligente a 80Lux. Otro ejemplo es que el ambiente de ventilación de mi estudio no es muy bueno y la demanda de disipación de calor es mayor, entonces el valor umbral de apertura automática del ventilador puede ajustarse a 50 grados Celsius.
Aquí usamos un sensor de humedad del suelo y 2 LEDs para hacer un monitor de maceta. Si el suelo está demasiado seco, se encenderá el LED rojo; si el suelo está suficientemente húmedo, se encenderá el LED verde. Necesitas ajustar manualmente los umbrales para determinar la sequedad y humedad del suelo.
Componentes Necesarios
Nombre
ELEMENTOS EN ESTE KIT
ENLACE
INTRODUCCIÓN DEL COMPONENTE
ENLACE DE COMPRA
Placa SunFounder R3
COMPRAR
Protoboard
COMPRAR
Cables Puente
COMPRAR
Resistencia
COMPRAR
LED
COMPRAR
Módulo de Humedad del Suelo
COMPRAR
Esquemático
../_images/circuit_8.2_threshold.png
Cableado
../_images/threshold_bb.png
Código
  • Abre el archivo 5.2.threshold.ino en la ruta 3in1-kit\basic_project\5.2.threshold.
Después de cargar el código con éxito, si tu umbral está configurado correctamente, verás el LED rojo encenderse cuando el suelo esté seco para recordarte que necesitas regar; después de regar, se encenderá el LED verde.
¿Cómo funciona?
    int sensorValue = analogRead(soilMoisture);
    Serial.println(sensorValue);
    if (sensorValue > threshold) {
        digitalWrite(redPin, HIGH); // Turn the red LED
        digitalWrite(greenPin, LOW); // green
    } else {
        digitalWrite(greenPin, HIGH); // Turn on the green LED
        digitalWrite(redPin, LOW); // red
Primero establece un valor threshold y luego lee el valor del módulo de humedad del suelo, su valor disminuye a medida que aumenta el nivel de humedad. Si el valor leído actualmente es mayor que el threshold establecido, entonces deja que el LED rojo se ilumine, de lo contrario, se encenderá el LED verde.
Este valor threshold necesita ser ajustado según la situación real, puedes cargar primero el código, luego abrir el monitor serial para verificar el valor, registrar el valor en condiciones húmedas y secas, y luego elegir un valor medio como el valor threshold.
