4. Lectura Analógica
Arduino puede leer los sensores analógicos conectados a través de los pines analógicos.
La placa R3 contiene un convertidor analógico-digital de múltiples canales y 10 bits. Esto significa que mapea el voltaje de entrada entre 0 y el voltaje de operación (5V o 3.3V) a un valor entero entre 0 y 1023.
Necesitas la función analogRead(pin) para leer el valor del pin analógico.
  • analogRead(pin): Lee el valor del pin analógico especificado.
    Sintaxis
    analogRead(pin)
    Parámetros
    • pin: el nombre del pin de entrada analógica a leer (de A0 a A5).
    Retorno
    0-1023. Tipo de dato: int.
Ejemplo de Lectura Analógica
int analogPin = A0; // device connected to analog pin A0
                  // outside leads to ground and +5V
int val = 0;  // variable to store the value read
   Serial.begin(9600);           //  setup serial
   val = analogRead(analogPin);  // read the input pin
   Serial.println(val);          // debug value
Notas y Advertencias
  • Los pines analógicos son A0-A5.
  • No necesitas llamar a pinMode() antes de llamar al pin analógico, pero si el pin se configuró previamente como OUTPUT, la función analogRead() no funcionará correctamente, en cuyo caso necesitas llamar a pinMode() para volver a configurarlo como INTPUT.
Componentes Relacionados
A continuación se presentan los componentes relacionados, puedes hacer clic para aprender a utilizarlos.
