¡Hola! Bienvenido a la comunidad de entusiastas de SunFounder Raspberry Pi, Arduino y ESP32 en Facebook. Explora más a fondo Raspberry Pi, Arduino y ESP32 junto con otros apasionados.
Soporte experto: Resuelve problemas postventa y desafíos técnicos con ayuda de nuestra comunidad y equipo.
Acceso exclusivo: Obtén acceso anticipado a anuncios de nuevos productos y adelantos exclusivos.
Promociones y sorteos festivos: Participa en sorteos y promociones especiales.
8. Movimiento Centrado en el Campo
Este proyecto se basa en el proyecto anterior para combinar la función de la brújula con el movimiento del Zeus Car. Mientras controlas el movimiento del Zeus Car con el control remoto, si es desviado por una fuerza externa (por ejemplo, una patada de un perro), automáticamente corregirá su dirección original.
¿Cómo hacerlo?
La ESP32-CAM y la placa Arduino comparten los mismos pines RX (recepción) y TX (transmisión). Por lo tanto, antes de cargar el código, debes desconectar la ESP32-CAM para evitar conflictos o posibles problemas.
Abre el archivo
8_move_field_centric.inoen la rutazeus-car-main\examples\8_move_field_centric.Una vez que el código se haya cargado correctamente, desliza el interruptor de encendido a la posición ON para iniciar el Zeus Car.
Luego, usa los números del 1 al 9 en el control remoto para mover el Zeus Car en 8 direcciones. Una vez que presiones una tecla, el Zeus Car seguirá moviéndose hasta que presiones
o la tecla número 5.Al presionar
una vez, el Zeus Car girará en sentido antihorario con su cuerpo como centro y se detendrá cuando presiones
o la tecla número 5.De manera similar, al presionar
una vez, el Zeus Car girará en sentido horario y se detendrá hasta que presiones
o la tecla número 5.Presiona la tecla
para hacer que el Zeus Car derrape hacia la izquierda.Presiona la tecla
para hacer que el Zeus Car derrape hacia la derecha.
