¡Hola! Bienvenido a la comunidad de entusiastas de SunFounder Raspberry Pi, Arduino y ESP32 en Facebook. Explora más a fondo Raspberry Pi, Arduino y ESP32 junto con otros apasionados.
Soporte experto: Resuelve problemas postventa y desafíos técnicos con ayuda de nuestra comunidad y equipo.
Acceso exclusivo: Obtén acceso anticipado a anuncios de nuevos productos y adelantos exclusivos.
Promociones y sorteos festivos: Participa en sorteos y promociones especiales.
14. Seguimiento de Línea
En este proyecto, aprenderás a utilizar el Módulo Omni Grayscale para el seguimiento de líneas.
Antes de comenzar, necesitarás usar cinta aislante negra para trazar una línea de pista, la cual puede ser un círculo, una línea recta o una forma irregular.
Pero hay dos puntos a tener en cuenta:
La línea debe tener un ancho de 3 cm (el grosor de una cinta aislante es de 1.5 cm).
El ángulo de la curva no debe ser menor de 90°.
¿Cómo hacerlo?
La ESP32-CAM y la placa Arduino comparten los mismos pines RX (recepción) y TX (transmisión). Por lo tanto, antes de cargar el código, debes desconectar la ESP32-CAM para evitar conflictos o posibles problemas.
Abre el archivo
14_line_track.inoen la rutazeus-car-main\examples\14_line_track.Una vez que el código se haya cargado correctamente, desliza el interruptor de encendido a la posición ON para iniciar el Zeus Car.
A continuación, tu Zeus Car se moverá siguiendo la línea. Si se desvía, es posible que necesites recalibrar el 13. Escala de Grises o reducir su velocidad.
