特別割引:最新製品の独占割引をお楽しみください。
4.1.19 出席システム¶
はじめに¶
シンプルな出席システムを作成しましょう。カードをスキャンすると、Raspberry Piは私たちの情報を記録し、csvファイルを生成します。
必要な部品¶
このプロジェクトには、以下のコンポーネントが必要です。
一式を購入するのが間違いなく便利です。以下はリンクです:
名前 |
このキットのアイテム |
リンク |
Raphael Kit |
337 |
以下のリンクからそれぞれのアイテムを購入することもできます。
コンポーネントの紹介 |
購入リンク |
回路図¶
T-Board Name |
physical |
wiringPi |
BCM |
GPIO25 |
Pin 22 |
25 |
SPIMOSI |
Pin 19 |
12 |
MOSI |
SPIMISO |
Pin 19 |
12 |
MISO |
SPICE0 |
pin 24 |
10 |
CE0 |
SPICE1 |
pin 26 |
11 |
CE1 |
SPISCLK |
Pin 23 |
14 |
SCLK |
実験手順¶
ステップ1: 回路を組む。
ステップ2: 2.2.10_write.py
ファイルを実行して、rfidカードの内容を変更します。
cd ~/raphael-kit/python
sudo python3 2.2.10_write.py
ステップ3: 名前を入力します(ここでは John
を例にします)。「Enter」キーを押して確認し、カードをMFRC522モジュールに置き、"Data writing is complete" が表示されるのを待ち、カードを取り外します。または、別のカードにメッセージを書き直すか、 Ctrl+C
で終了します。
ステップ4: コードのフォルダに移動して、実行します。
sudo python3 4.1.19_Attendance_Machine.py
プログラムを起動した後、RFIDカードをMFRC522 RFIDモジュールに近づけると、Raspberry Piは挨拶の声を出してLEDマトリックスに表示します。
同じディレクトリに時間とリストを記録した .csv
ファイルも見つけることができます。nanoコマンドでそれを開くと、今の記録を見ることができます。
sudo nano attendance_sheet.2021.06.29.csv
下記のコードを 修正/リセット/コピー/実行/停止 することができます。しかし、その前に raphael-kit/python
のようなソースコードのパスに移動する必要があります。コードを修正した後、その効果を直接見るために実行することができます。
from tts import TTS
import RPi.GPIO as GPIO
from mfrc522 import SimpleMFRC522
from luma.core.interface.serial import spi, noop
from luma.core.render import canvas
from luma.core.virtual import viewport
from luma.led_matrix.device import max7219
from luma.core.legacy import text
from luma.core.legacy.font import proportional, CP437_FONT, LCD_FONT
serial = spi(port=0, device=1, gpio=noop())
device = max7219(serial, rotate=1)
virtual = viewport(device, width=200, height=400)
reader = SimpleMFRC522()
tts = TTS(engine="espeak")
tts.lang('en-US')
attendance_statistics = {}
def get_time():
time.time()
year = str(time.strftime('%Y',time.localtime(time.time())))
month = str(time.strftime('%m',time.localtime(time.time())))
day = str(time.strftime('%d',time.localtime(time.time())))
hour = str(time.strftime('%H',time.localtime(time.time())))
minute = str(time.strftime('%M',time.localtime(time.time())))
second = str(time.strftime('%S',time.localtime(time.time())))
present_time = year + '.' + month + '.' + day + '.' + hour + '.' + minute + '.' + second
present_date = year + '.' + month + '.' + day
return present_date, present_time
def main():
print("Reading...Please place the card...")
id, name = reader.read()
print(id,name)
greeting = name.rstrip() + ", Welcome!"
present_date, present_time = get_time()
attendance_statistics[name.rstrip()] = present_time
tts.say(greeting)
with open('attendance_sheet.' + present_date + '.csv', 'w') as f:
[f.write('{0} {1}\n'.format(key, value)) for key, value in attendance_statistics.items()]
with canvas(virtual) as draw:
text(draw, (0, 0), greeting, fill="white", font=proportional(CP437_FONT))
for offset in range(95):
virtual.set_position((offset,0))
time.sleep(0.1)
def destroy():
GPIO.cleanup()
if __name__ == '__main__':
main()
destroy()
コード説明¶
プログラムをよりよく理解するために、先に 1.1.6 LEDドットマトリックス, 2.2.10 MFRC522 RFIDモジュール および 3.1.4 テキストから音声へ(TTS) を完了することをおすすめします。
def get_time():
time.time()
get_time()
関数を使用して、現在のタイムスタンプを取得し、2つの値を返します。
その中で、 present_date
は現在のタイムスタンプの日数まで正確であり、 present_time
は現在のタイムスタンプの秒数まで正確です。
reader.read()
関数は名前の情報を読み取り、次に挨拶を作成します。
その後、 attendance_statistics
辞書が生成され、 name.rstrip()
および present_time
がキーと値として保存されます。
tts.say(greeting)
スピーカーを通して挨拶を伝えます。
を .csv ファイルに書き込みます。
time.sleep(0.1)
この挨拶をスクロールして表示します。
