.. note::
**Perché unirti?**
- **Supporto esperto**: Risolvi i problemi post-vendita e le sfide tecniche con l'aiuto della nostra community e del nostro team.
- **Impara e condividi**: Scambia suggerimenti e tutorial per migliorare le tue competenze.
- **Anteprime esclusive**: Ottieni accesso anticipato agli annunci di nuovi prodotti e alle anteprime.
- **Sconti speciali**: Goditi sconti esclusivi sui nostri prodotti più recenti.
- **Promozioni festive e omaggi**: Partecipa a concorsi e promozioni festive.
👉 Pronto a esplorare e creare con noi? Clicca su [|link_sf_facebook|] e unisciti oggi!
.. _3.1.9_c_pi5:
3.1.9 Campanello d'allarme
Introduzione
In questo progetto, realizzeremo un dispositivo di allarme manuale. Puoi
sostituire l'interruttore a levetta con un termistore o un sensore fotosensibile
per creare un allarme di temperatura o di luce.
Componenti necessari
.. image:: ../img/list_Alarm_Bell.png
:align: center
.. list-table::
:widths: 20 20 20
:header-rows: 1
* - Nome
- ELEMENTI IN QUESTO KIT
- LINK
* - Kit Raphael
- 337
- |link_Raphael_kit|
.. list-table::
:widths: 30 20
:header-rows: 1
* - INTRODUZIONE COMPONENTE
- LINK PER L'ACQUISTO
* - :ref:`cpn_gpio_extension_board`
- |link_gpio_board_buy|
* - :ref:`cpn_breadboard`
- |link_breadboard_buy|
* - :ref:`cpn_wires`
- |link_wires_buy|
* - :ref:`cpn_resistor`
- |link_resistor_buy|
* - :ref:`cpn_led`
- |link_led_buy|
* - :ref:`cpn_buzzer`
- |link_passive_buzzer_buy|
* - :ref:`cpn_slide_switch`
- |link_slide_switch_buy|
* - :ref:`cpn_transistor`
- |link_transistor_buy|
* - :ref:`cpn_capacitor`
- |link_capacitor_buy|
Schema elettrico
GPIO17 Pin 11 0 17
GPIO18 Pin 12 1 18
GPIO27 Pin 13 2 27
GPIO22 Pin 15 3 22
.. image:: ../img/Schematic_three_one10.png
:align: center
Procedure sperimentali
**Passo 1**: Costruisci il circuito.
.. image:: ../img/image266.png
**Passo 2**: Vai alla cartella del codice.
.. raw:: html
.. code-block::
cd ~/raphael-kit/c/3.1.9/
**Passo 3**: Compila.
.. raw:: html
.. code-block::
gcc 3.1.9_AlarmBell.c -lwiringPi -lpthread
**Passo 4**: Esegui.
.. raw:: html
.. code-block::
Dopo l'avvio del programma, sposta l'interruttore a levetta verso destra e il cicalino emetterà suoni di allarme. Allo stesso tempo, i LED rosso e verde lampeggeranno a una certa frequenza.
.. note::
Se il programma non funziona dopo l'esecuzione o compare il messaggio di errore: "wiringPi.h: No such file or directory", consulta :ref:`install_wiringpi_pi5`.
Spiegazione del codice
.. code-block:: c
#include
In questo codice, utilizzerai una nuova libreria, ``pthread.h``, che è un insieme di librerie di thread comuni e può realizzare il multithreading. Aggiungiamo il parametro ``-lpthread`` al momento della compilazione per consentire il funzionamento indipendente del LED e del cicalino.
.. code-block:: c
void *ledWork(void *arg){
while(1)
if(flag==0){
pthread_exit(NULL);
digitalWrite(ALedPin,HIGH);
delay(500);
digitalWrite(ALedPin,LOW);
digitalWrite(BLedPin,HIGH);
delay(500);
digitalWrite(BLedPin,LOW);
La funzione ``ledWork()`` aiuta a impostare lo stato di funzionamento di
questi 2 LED: mantiene il LED verde acceso per 0,5 secondi, quindi lo
spegne; allo stesso modo, mantiene il LED rosso acceso per 0,5 secondi,
quindi lo spegne.
.. code-block:: c
void *buzzWork(void *arg){
while(1)
if(flag==0){
pthread_exit(NULL);
if((note>=800)||(note<=130)){
pitch = -pitch;
note=note+pitch;
softToneWrite(BeepPin,note);
delay(10);
La funzione ``buzzWork()`` viene utilizzata per impostare lo stato di funzionamento
del cicalino. Qui impostiamo la frequenza tra 130 e 800, per accumulare o decrescere
a intervalli di 20.
.. code-block:: c
void on(){
flag = 1;
if(softToneCreate(BeepPin) == -1){
printf("setup softTone failed !");
return;
pthread_t tLed;
pthread_create(&tLed,NULL,ledWork,NULL);
pthread_t tBuzz;
pthread_create(&tBuzz,NULL,buzzWork,NULL);
Nella funzione on():
1) Definisci il flag ``flag=1``, che indica la terminazione del thread di controllo.
2) Crea un pin per il tono controllato dal software ``BeepPin``.
3) Crea due thread separati in modo che il LED e il cicalino possano funzionare contemporaneamente.
* ``pthread_t tLed``: Dichiara un thread ``tLed``.
* ``pthread_create(&tLed,NULL,ledWork,NULL)``: Crea il thread e il suo prototipo è il seguente:
.. code-block::
int pthread_create(pthread_t *restrict tidp,const pthread_attr_t*restrict_attr,void*(*start_rtn)(void*),void *restrict arg);
Se ha successo, restituisce 0; altrimenti restituisce il numero di errore -1.
* Il primo parametro è un puntatore all'identificatore del thread.
* Il secondo parametro serve per impostare l'attributo del thread.
* Il terzo parametro è l'indirizzo di partenza della funzione di esecuzione del thread.
* L'ultimo parametro è quello che esegue la funzione.
.. code-block:: c
void off(){
flag = 0;
softToneStop(BeepPin);
La funzione ``off()`` definisce ``flag=0`` per uscire dai thread
**ledWork** e **buzzWork** e poi spegnere il cicalino e i LED.
.. code-block:: c
int main(){
setup();
int lastState = 0;
int currentState = digitalRead(switchPin);
if ((currentState == 1)&&(lastState==0)){
on();
else if((currentState == 0)&&(lastState==1)){
off();
lastState=currentState;
Main() contiene l'intero processo del programma: innanzitutto legge il valore
dell'interruttore a levetta; se l'interruttore viene spostato verso destra
(lettura 1), viene chiamata la funzione ``on()``, il cicalino viene attivato
per emettere suoni e i LED rosso e verde lampeggiano. In caso contrario, il
cicalino e i LED non funzionano.
Immagine del fenomeno
.. image:: ../img/image267.jpeg
:align: center
