Hallo, willkommen in der SunFounder Raspberry Pi & Arduino & ESP32 Enthusiasts Community auf Facebook! Vertiefen Sie Ihr Wissen über Raspberry Pi, Arduino und ESP32 mit anderen Enthusiasten.
  • Expertenunterstützung: Lösen Sie Probleme nach dem Verkauf und technische Herausforderungen mit Hilfe unserer Gemeinschaft und unseres Teams.
  • Lernen & Teilen: Austausch von Tipps und Tutorials zur Verbesserung Ihrer Fähigkeiten.
  • Exklusive Vorschauen: Erhalten Sie frühen Zugang zu neuen Produktankündigungen und Einblicke.
  • Festliche Aktionen und Giveaways: Nehmen Sie an Verlosungen und Feiertagsaktionen teil.
8.9 Pflanzenüberwachung in @SunFounder Controller
Mit diesem Projekt lernen Sie, wie man ein Bewässerungssystem für Pflanzen mit der SunFounder Controller APP baut.
In der APP können Sie die aktuelle Temperatur und Luftfeuchtigkeit der Umgebung sowie den Wasserstand in Topfpflanzen überprüfen. Um die Pflanzen zu bewässern, können Sie auch auf den Button in der APP klicken.
Erforderliche Komponenten
Es ist definitiv praktisch, ein komplettes Kit zu kaufen, hier ist der Link:
ARTIKEL IN DIESEM KIT
Pico 2 W Starter Kit
450+
Pico 2 W Kit
Sie können sie auch einzeln über die unten stehenden Links kaufen.
SN
KOMPONENTE
MENGE
Einführung in den Pico 2 W
Micro USB-Kabel
KAUFEN
Jumper-Kabel
Mehrere
KAUFEN
DHT11 Humiture Sensor
KAUFEN
Wasserstandssensor-Modul
TA6586 - Motortreiber-Chip
Li-Po Charger Module
Power Pack
Gleichstrom-Wasserpumpe
Schritte
Es wird empfohlen, das vorherige Projekt 8.8 Spielen mit @SunFounder Controller abzuschließen, da dies Ihnen hilft, die Grundlagen der Nutzung des SunFounder Controllers zu verstehen.
  1. Bauen Sie den Schaltkreis.
    ../../_images/10.sc_2_bb.png
  2. Erstellen Sie einen neuen Controller, fügen Sie die folgenden Widgets hinzu und ändern Sie deren Namen.
  3. Öffnen Sie die 10_plant_monitor.py unter dem Pfad pico-2w-kit-main/micropython/iot. Klicken Sie auf den Run current script-Button oder drücken Sie F5, um es auszuführen. Nach erfolgreicher Verbindung sehen Sie die IP von Pico 2 W.
    ../../_images/10_plant_monitor.png
  4. Kehren Sie zur SunFounder APP zurück, klicken Sie nach der Verbindung mit PicoW auf Ausführen. In der APP können Sie die Temperatur und Luftfeuchtigkeit der Umgebung sowie den Wasserstand der Topfpflanze sehen. Sie können den Button klicken, um die Topfpflanze fünf Sekunden lang zu gießen, wenn Sie denken, dass sie zu wenig Wasser hat.
  5. Wenn Sie möchten, dass dieses Skript beim Hochfahren ausgeführt wird, können Sie es als main.py auf dem Raspberry Pi Pico 2 W speichern.
Wie funktioniert es?
Dieses Projekt funktioniert grundsätzlich genauso wie 8.8 Spielen mit @SunFounder Controller.
Zusätzlich verwendet das Projekt auch DHT11, Pumpe und Wasserstandmodul, die Details zur Verwendung dieser Komponenten finden Sie in 6.2 Temperatur und Luftfeuchtigkeit mit dem DHT11 messen, 3.6 Pumpen, 2.14 Den Wasserstand fühlen.
