PIR人体红外感应模块
../_images/pir_pic.png
PIR传感器检测红外热辐射,可用于检测发出红外热辐射的生物体的存在。
PIR传感器分为两个槽,连接到差分放大器。当静止物体位于传感器前方时,两个槽接收到相同量的辐射,输出为零。当移动物体位于传感器前方时,其中一个槽接收到的辐射多于另一个,导致输出出现高低波动。这种输出电压的变化是检测到运动的结果。
../_images/PIR_working_principle.jpg
感应模块接线后,有一分钟的初始化时间。在初始化期间,模块将间隔输出0~3次。然后模块将进入待机模式。请保持光源和其他干扰源远离模块表面,以避免干扰信号引起的误操作。甚至最好在无风的环境中使用该模块,因为风也可能干扰传感器。
../_images/pir_back.png
距离调节
顺时针旋转距离调节电位器的旋钮,感应距离范围增大,最大感应距离范围约为0-7米。如果逆时针旋转,感应距离范围减小,最小感应距离范围约为0-3米。
延时调节
顺时针旋转延时调节电位器的旋钮,可以看到感应延时增加。感应延时的最大值可达300秒。相反,如果逆时针旋转,可以缩短延时,最小为5秒。
两种触发模式
通过使用跳线帽选择不同模式。
  • H :可重复触发模式,感应到人体后,模块输出高电平。在随后的延时期间,如果有人进入感应范围,输出将保持高电平。
  • L :不可重复触发模式,感应到人体时输出高电平。延时结束后,输出将自动从高电平变为低电平。
示例
