74HC595
74HC595由一个8位移位寄存器和一个具有三态并行输出的储存寄存器组成。它将串行输入转换为并行输出,从而可以节省MCU的IO端口。 当MR(引脚10)为高电平且OE(引脚13)为低电平时,数据在SHcp的上升沿输入,并通过SHcp的上升沿进入储存寄存器。如果将两个时钟连接在一起,移位寄存器始终比储存寄存器早一个脉冲。它有一个串行移位输入引脚(Ds)、一个串行输出引脚(Q)和一个异步复位按钮(低电平)。储存寄存器输出一个具有并行8位三态的总线。当OE使能(低电平)时,储存寄存器中的数据输出到总线。
74HC595的引脚及其功能:
Q0-Q7 :8位并行数据输出引脚,可直接控制8个LED或7段数码管的8个引脚。
Q7’ :级联输出引脚,连接到另一个74HC595的DS引脚,用于串联多个74HC595。
MR :复位引脚,低电平有效。
SHcp :移位寄存器时序输入。在上升沿,移位寄存器中的数据依次移动一位,即Q1中的数据移动到Q2,依此类推。在下降沿,移位寄存器中的数据保持不变。
STcp :储存寄存器时序输入。在上升沿,移位寄存器中的数据移入储存寄存器。
CE :输出使能引脚,低电平有效。
DS :串行数据输入引脚。
VCC :正电源电压。
GND :接地。
示例
