热敏电阻
热敏电阻是一种电阻值强烈依赖于温度的电阻器,其依赖程度比标准电阻器更显著。这个词是热(thermal)和电阻(resistor)的组合。热敏电阻广泛用作浪涌电流限制器、温度传感器(通常为负温度系数或NTC型)、自恢复过流保护器和自调节加热元件(通常为正温度系数或PTC型)。
以下是热敏电阻的电子符号。
热敏电阻有两种相反的基本类型:
对于NTC热敏电阻,电阻随温度升高而减小,通常是由于热激发从价带跃迁到导带的导电电子增加所致。NTC通常用作温度传感器,或串联在电路中作为浪涌电流限制器。
对于PTC热敏电阻,电阻随温度升高而增大,通常是由于热晶格扰动增加,尤其是杂质和缺陷引起的扰动。PTC热敏电阻通常串联在电路中,用作自恢复保险丝以防止过流情况。
本套件中使用的是NTC型热敏电阻。每个热敏电阻都有一个标称电阻值。这里为10k欧姆,这是在25摄氏度下测量的。
以下是电阻与温度之间的关系:
RT = RN * expB(1/TK – 1/TN)
RT 是温度为TK时NTC热敏电阻的电阻值。
RN 是NTC热敏电阻在额定温度TN下的电阻值。这里,RN的数值为10k。
TK 是开尔文温度,单位为K。这里,TK的数值为273.15 + 摄氏度。
TN 是额定开尔文温度;单位也是K。这里,TN的数值为273.15+25。
B(beta) 是NTC热敏电阻的材料常数,也称为热敏指数,数值为3950。
exp 是指数的缩写,底数e是自然数,约等于2.7。
转换公式TK=1/(ln(RT/RN)/B+1/TN)得到开尔文温度,减去273.15等于摄氏度。
这个关系是经验公式。仅当温度和电阻在有效范围内时才准确。
示例
