Hola, ¡bienvenido a la Comunidad de Entusiastas de SunFounder Raspberry Pi, Arduino y ESP32 en Facebook! Sumérgete en el mundo de Raspberry Pi, Arduino y ESP32 junto a otros entusiastas.
Avances exclusivos: Obtén acceso anticipado a nuevos anuncios de productos y adelantos.
MPU6050
Descripción general
En este tutorial, aprenderás a conectar el módulo IMU GY-87 con un Arduino Uno, centrándote en el sensor MPU6050. Cubriremos la inicialización del MPU6050 y la visualización de sus datos de acelerómetro, giroscopio y temperatura en el Monitor Serial. Esta lección es esencial para proyectos que necesitan detección de movimiento y temperatura, como robótica, dispositivos controlados por gestos e instalaciones de arte interactivo.
Componentes necesarios
Nombre |
ELEMENTOS EN ESTE KIT |
ENLACE |
Elite Explorer Kit |
300+ |
También puedes comprarlos por separado desde los enlaces a continuación.
INTRODUCCIÓN DEL COMPONENTE |
ENLACE DE COMPRA |
Cableado
Diagrama esquemático
Código
Puedes abrir el archivo
09-gy87_mpu6050.inoen la ruta deelite-explorer-kit-main\basic_project\09-gy87_mpu6050directamente.O copiar este código en el IDE de Arduino.
Para instalar la biblioteca, utiliza el Administrador de Bibliotecas de Arduino y busca «Adafruit MPU6050» e instálala.
Análisis del código
Incluir bibliotecas
Se incluyen las bibliotecas
Adafruit_MPU6050,Adafruit_SensoryWirepara la interfaz y comunicación del sensor.#include <Adafruit_MPU6050.h> #include <Adafruit_Sensor.h> #include <Wire.h>
Inicializar el objeto del sensor
Se crea un objeto de la clase Adafruit_MPU6050 para representar el sensor MPU6050.
Adafruit_MPU6050 mpu;
Función de configuración
Inicializa la comunicación serial y llama a la función para inicializar el sensor MPU6050.
void setup() { Serial.begin(9600); initializeMPU6050(); }
Función de bucle
Llama repetidamente a la función para imprimir los datos del MPU6050 con un retraso de 500 milisegundos entre cada llamada.
void loop() { printMPU6050(); delay(500); }
Función para inicializar el MPU6050
Verifica si el MPU6050 está conectado, establece los rangos del acelerómetro y el giroscopio, y configura el ancho de banda del filtro.
void initializeMPU6050() { // Verifica si se detecta el sensor MPU6050 if (!mpu.begin()) { Serial.println("Failed to find MPU6050 chip"); while (1) ; // Detener si no se encuentra el sensor } Serial.println("MPU6050 Found!"); // establecer el rango del acelerómetro a +-8G mpu.setAccelerometerRange(MPU6050_RANGE_8_G); // establecer el rango del giroscopio a +- 500 deg/s mpu.setGyroRange(MPU6050_RANGE_500_DEG); // establecer el ancho de banda del filtro a 21 Hz mpu.setFilterBandwidth(MPU6050_BAND_21_HZ); Serial.println(""); delay(100); }
Función para imprimir los datos del MPU6050
Lee e imprime los datos de aceleración, giroscopio y temperatura del MPU6050 en el Monitor Serial.
void printMPU6050() { Serial.println(); Serial.println("MPU6050 ------------"); /* Obtener nuevos eventos de sensor con las lecturas */ sensors_event_t a, g, temp; mpu.getEvent(&a, &g, &temp); /* Imprimir los valores */ Serial.print("Acceleration X: "); Serial.print(a.acceleration.x); Serial.print(", Y: "); Serial.print(a.acceleration.y); Serial.print(", Z: "); Serial.print(a.acceleration.z); Serial.println(" m/s^2"); Serial.print("Rotation X: "); Serial.print(g.gyro.x); Serial.print(", Y: "); Serial.print(g.gyro.y); Serial.print(", Z: "); Serial.print(g.gyro.z); Serial.println(" rad/s"); Serial.print("Temperature: "); Serial.print(temp.temperature); Serial.println(" degC"); Serial.println("MPU6050 ------------"); Serial.println(); }
