¡Hola, bienvenido a la Comunidad de Entusiastas de SunFounder Raspberry Pi, Arduino y ESP32 en Facebook! Sumérgete más profundamente en Raspberry Pi, Arduino y ESP32 con otros entusiastas.
Avances exclusivos: Obtén acceso anticipado a nuevos anuncios de productos y adelantos.
Módulo Sensor de Humedad y Temperatura
Descripción general
La humedad y la temperatura están estrechamente relacionadas desde la cantidad física misma hasta la vida real de las personas. La temperatura y la humedad del entorno humano afectarán directamente la función termorreguladora y el efecto de transferencia de calor del cuerpo humano. Esto afectará aún más la actividad del pensamiento y el estado mental, influyendo así en la eficiencia de nuestro estudio y trabajo.
La temperatura es una de las siete cantidades físicas básicas en el Sistema Internacional de Unidades, que se utiliza para medir el grado de calor y frío de un objeto. El Celsius es una de las escalas de temperatura más utilizadas en el mundo, expresada por el símbolo «℃».
La humedad es la concentración de vapor de agua presente en el aire. La humedad relativa del aire se utiliza comúnmente en la vida y se expresa en %HR. La humedad relativa está estrechamente relacionada con la temperatura. Para un cierto volumen de gas sellado, cuanto mayor sea la temperatura, menor será la humedad relativa, y cuanto menor sea la temperatura, mayor será la humedad relativa.
El dht11, un sensor digital de temperatura y humedad, se proporciona en este kit. Utiliza un sensor de humedad capacitivo y un termistor para medir el aire circundante y emite una señal digital en el pin de datos.
Componentes necesarios
Nombre |
ELEMENTOS EN ESTE KIT |
ENLACE |
Elite Explorer Kit |
300+ |
También puedes comprarlos por separado desde los enlaces a continuación.
INTRODUCCIÓN DEL COMPONENTE |
ENLACE DE COMPRA |
Cableado
Diagrama esquemático
Código
Puedes abrir el archivo
07-humiture_sensor.inoen la rutaelite-explorer-kit-main\basic_project\07-humiture_sensordirectamente.O copiar este código en Arduino IDE.
Para instalar la biblioteca, usa el Administrador de Bibliotecas de Arduino y busca «DHT sensor library» e instálala.
Después de que el código se cargue correctamente, verás que el Monitor Serial imprime continuamente la temperatura y la humedad, y a medida que el programa se estabiliza, estos dos valores se volverán más precisos.
Análisis del código
Inclusión de las bibliotecas necesarias y definición de constantes. Esta parte del código incluye la biblioteca del sensor DHT y define el número de pin y el tipo de sensor utilizado en este proyecto.
#include <DHT.h> #define DHTPIN 11 // Define el pin utilizado para conectar el sensor #define DHTTYPE DHT11 // Define el tipo de sensor
Creación del objeto DHT. Aquí creamos un objeto DHT usando el número de pin y el tipo de sensor definidos.
DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE); // Crea un objeto DHT
Esta función se ejecuta una vez cuando el Arduino se inicia. Inicializamos la comunicación serial y el sensor DHT en esta función.
void setup() { Serial.begin(9600); Serial.println(F("DHT11 test!")); dht.begin(); // Initialize the DHT sensor }
Bucle principal. La función
loop()se ejecuta continuamente después de la función setup. Aquí, leemos los valores de humedad y temperatura, calculamos el índice de calor y imprimimos estos valores en el monitor serial. Si la lectura del sensor falla (devuelve NaN), imprime un mensaje de error.Nota
El heat index es una forma de medir qué tan caliente se siente en el exterior combinando la temperatura del aire y la humedad. También se llama «temperatura aparente».
void loop() { delay(2000); float h = dht.readHumidity(); float t = dht.readTemperature(); float f = dht.readTemperature(true); if (isnan(h) || isnan(t) || isnan(f)) { Serial.println(F("Failed to read from DHT sensor!")); return; } float hif = dht.computeHeatIndex(f, h); float hic = dht.computeHeatIndex(t, h, false); Serial.print(F("Humidity: ")); Serial.print(h); Serial.print(F("% Temperature: ")); Serial.print(t); Serial.print(F("°C ")); Serial.print(f); Serial.print(F("°F Heat index: ")); Serial.print(hic); Serial.print(F("°C ")); Serial.print(hif); Serial.println(F("°F")); }
