¡Hola, bienvenido a la Comunidad de Entusiastas de SunFounder Raspberry Pi, Arduino y ESP32 en Facebook! Sumérgete más profundamente en Raspberry Pi, Arduino y ESP32 con otros entusiastas.
Avances exclusivos: Obtén acceso anticipado a nuevos anuncios de productos y adelantos.
Termistor
Descripción general
En esta lección, aprenderás a usar un termistor. El termistor puede usarse como componente de circuito electrónico para la compensación de temperatura de los circuitos de instrumentos. En el amperímetro, caudalímetro, analizador de gases y otros dispositivos. También puede usarse para protección contra sobrecalentamiento, relé sin contacto, temperatura constante, control automático de ganancia, arranque de motores, retardo de tiempo, desmagnetización automática de televisores en color, alarma de incendios y compensación de temperatura.
Componentes necesarios
Nombre |
ELEMENTOS EN ESTE KIT |
ENLACE |
Elite Explorer Kit |
300+ |
También puedes comprarlos por separado desde los enlaces a continuación.
INTRODUCCIÓN DEL COMPONENTE |
ENLACE DE COMPRA |
Cableado
En este ejemplo, usamos el pin analógico A0 para obtener el valor del termistor. Un pin del termistor está conectado a 5V, y el otro está conectado a A0. Al mismo tiempo, una resistencia de 10kΩ está conectada con el otro pin antes de conectarlo a GND.
Diagrama esquemático
Código
Puedes abrir el archivo
02-thermistor.inodirectamente en la rutaelite-explorer-kit-main\basic_project\02-thermistor.O copiar este código en el IDE de Arduino.
Después de subir el código a la placa uno r4, puedes abrir el monitor serial para verificar la temperatura actual.
La temperatura en Kelvin se calcula utilizando la fórmula TK=1/(ln(RT/RN)/B+1/TN). Esta ecuación se deriva del Steinhart-Hart equation y simplifica los cálculos. También puedes encontrar más información sobre esta fórmula en la página de introducción detallada del Termistor.
