Hola, ¡bienvenido a la Comunidad de Entusiastas de SunFounder Raspberry Pi, Arduino y ESP32 en Facebook! Sumérgete en el mundo de Raspberry Pi, Arduino y ESP32 junto a otros entusiastas.
Avances exclusivos: Obtén acceso anticipado a nuevos anuncios de productos y adelantos.
BMP180
Descripción general
En este tutorial, profundizamos en el módulo IMU GY-87, centrándonos en el sensor BMP180 para medir temperatura, presión y altitud. Ideal para aplicaciones como monitoreo meteorológico y seguimiento de altitud, esta lección cubre la interfaz del GY-87 con un Arduino Uno y el uso de la biblioteca Adafruit BMP085. Aprenderás cómo inicializar el sensor BMP180 y leer sus datos en el Monitor Serial de Arduino, una habilidad crucial para proyectos que requieren datos ambientales.
Componentes necesarios
Nombre |
ELEMENTOS EN ESTE KIT |
ENLACE |
Elite Explorer Kit |
300+ |
También puedes comprarlos por separado desde los enlaces a continuación.
INTRODUCCIÓN DEL COMPONENTE |
ENLACE DE COMPRA |
Cableado
Diagrama esquemático
Código
Puedes abrir el archivo
09-gy87_bmp180.inoen la ruta deelite-explorer-kit-main\basic_project\09-gy87_bmp180directamente.O copiar este código en el IDE de Arduino.
Para instalar la biblioteca, utiliza el Administrador de Bibliotecas de Arduino y busca «Adafruit BMP085 Library» e instálala.
Análisis del código
initializeBMP180()Inicializa el sensor BMP180.
void initializeBMP180() { // Iniciar la inicialización del BMP180 if (!bmp.begin()) { Serial.println("Could not find a valid BMP180 sensor, check wiring!"); while (1) ; // Detener si no se encuentra el sensor } Serial.println("BMP180 Found!"); }
printBMP180()Imprime los valores leídos por el sensor BMP180.
void printBMP180() { Serial.println(); Serial.println("BMP180 ------------"); Serial.print("Temperature = "); Serial.print(bmp.readTemperature()); Serial.println(" *C"); Serial.print("Pressure = "); Serial.print(bmp.readPressure()); Serial.println(" Pa"); // Calcular la altitud asumiendo una presión barométrica 'estándar' // de 1013.25 milibar = 101325 Pascal Serial.print("Altitude = "); Serial.print(bmp.readAltitude()); Serial.println(" meters"); Serial.print("Pressure at sealevel (calculated) = "); Serial.print(bmp.readSealevelPressure()); Serial.println(" Pa"); Serial.println("BMP180 ------------"); Serial.println(); }
