¡Hola! Bienvenido a la Comunidad de Entusiastas de SunFounder Raspberry Pi & Arduino & ESP32 en Facebook. Sumérgete en el mundo de Raspberry Pi, Arduino y ESP32 con otros entusiastas.
  • Vistas previas exclusivas: Obtén acceso anticipado a nuevos anuncios de productos y adelantos.
  • Promociones y sorteos festivos: Participa en sorteos y promociones de temporada.
Motor
Descripción general
En esta lección, aprenderás a usar el Motor, cuyo principio de funcionamiento es que la bobina energizada es forzada a rotar en el campo magnético, luego el rotor del motor gira y el engranaje de piñón impulsa el volante del motor a rotar.
Componentes necesarios
Nombre
ELEMENTOS EN ESTE KIT
ENLACE
Elite Explorer Kit
300+
Elite Explorer Kit
INTRODUCCIÓN A LOS COMPONENTES
ENLACE DE COMPRA
Arduino Uno R4 WiFi
Protoboard
COMPRAR
Cables de Puente
COMPRAR
TA6586 - Chip Controlador de Motor
Motor DC
COMPRAR
Módulo de Fuente de Alimentación
Conexión
En este ejemplo, usamos el módulo de fuente de alimentación para alimentar el ánodo y cátodo de la placa de pruebas.
El motor requiere más potencia durante el funcionamiento, por lo que debe mantener el módulo de alimentación conectado a un cable de carga cuando esté en uso.
../_images/24-motor_bb.png
Diagrama esquemático
../_images/24_motor_schematic.png
Código
  • Puedes abrir el archivo 24-motor.ino en la ruta elite-explorer-kit-main\basic_project\24-motor directamente.
  • O copiar este código en Arduino IDE.
Después de cargar el código en la placa UNO, puedes elegir la dirección de rotación del motor escribiendo «A» o «B» en el monitor serial.
Análisis del código
El motor puede ser impulsado proporcionando una diferencia de voltaje entre las láminas de cobre a ambos lados del motor. Por lo tanto, solo necesitas escribir 0 para el voltaje de un lado de la lámina de cobre y 5V para el otro lado. Modifica el valor de la señal analógica escrita para ajustar la dirección y velocidad.
// Función para rotar el motor en sentido horario
void clockwise(int Speed) {
  analogWrite(motorBI, 0);
  analogWrite(motorFI, Speed);
// Función para rotar el motor en sentido antihorario
void anticlockwise(int Speed) {
  analogWrite(motorBI, Speed);
  analogWrite(motorFI, 0);
En este ejemplo, se utiliza Serial.Read() para controlar la dirección del motor.
Cuando escribes “A” en el monitor serial, se llama a la función clockwise (255) para hacer girar el motor a una velocidad de 255. Ingresa “B”, y el motor girará en dirección inversa.
  // Verificar si hay datos disponibles en el puerto serial
  if (Serial.available() > 0) {
    int incomingByte = Serial.read(); // Leer datos entrantes
    // Determinar la dirección del motor según la entrada del usuario
    switch (incomingByte) {
      case 'A':
        clockwise(255); // Rotate motor clockwise
        Serial.println("The motor rotates clockwise.");
        break;
      case 'B':
        anticlockwise(255); // Rotate motor anticlockwise
        Serial.println("The motor rotates anticlockwise.");
        break;
  delay(3000); // Esperar 3 segundos
  stopMotor(); // Detener el motor
