¡Hola, bienvenido a la Comunidad de Entusiastas de SunFounder Raspberry Pi, Arduino y ESP32 en Facebook! Sumérgete más profundamente en Raspberry Pi, Arduino y ESP32 con otros entusiastas.
Avances exclusivos: Obtén acceso anticipado a nuevos anuncios de productos y adelantos.
Humedad del Suelo
Descripción general
En la industria agrícola, los cultivos no pueden adquirir directamente elementos inorgánicos del suelo. En su lugar, el agua presente en el suelo actúa como un solvente para disolver estos elementos.
Los cultivos absorben la humedad del suelo a través de su sistema radicular para obtener nutrientes y facilitar el crecimiento.
Durante el crecimiento y desarrollo de los cultivos, hay diferentes requisitos para la temperatura del suelo. Por lo tanto, es necesario usar un sensor de humedad del suelo.
Componentes necesarios
Nombre |
ELEMENTOS EN ESTE KIT |
ENLACE |
Elite Explorer Kit |
300+ |
También puedes comprarlos por separado desde los enlaces a continuación.
INTRODUCCIÓN DEL COMPONENTE |
ENLACE DE COMPRA |
Cableado
Diagrama esquemático
Código
Abre el archivo
03-moisture.inoen la rutaelite-explorer-kit-main\basic_project\03-moisture.O copia este código en Arduino IDE.
Una vez que el código se haya subido correctamente, el monitor serial imprimirá el valor de la humedad del suelo.
Al insertar el módulo en el suelo y regarlo, el valor del sensor de humedad del suelo se reducirá.
