Hola, bienvenido a la Comunidad de Entusiastas de SunFounder para Raspberry Pi, Arduino y ESP32 en Facebook. Profundiza en Raspberry Pi, Arduino y ESP32 con otros entusiastas.
Vistas previas exclusivas: Obtén acceso anticipado a nuevos anuncios de productos y adelantos.
Promociones y sorteos festivos: Participa en sorteos y promociones de temporada.
Módulo IMU GY-87
El módulo sensor GY-87 es un módulo de alta precisión de 10 ejes (10DOF) capaz de medir la aceleración, la velocidad angular y la fuerza del campo magnético en tres ejes: x, y y z. Consta de tres sensores principales: MPU6050, QMC5883L y BMP180, y se comunica a través del protocolo I2C.
El módulo sensor GY-87 se basa en tres sensores:
MPU6050: Es un acelerómetro y giroscopio de 6 ejes que puede medir la aceleración y la velocidad angular en tres ejes x, y y z.
QMC5883L: Es una brújula digital de 3 ejes que puede medir la fuerza del campo magnético en tres ejes x, y y z.
BMP180: Es un sensor barométrico de temperatura y presión que puede medir la presión atmosférica y la temperatura.
El MPU6050 mide la aceleración y la velocidad angular en tres ejes x, y y z. El QMC5883L mide la fuerza del campo magnético en tres ejes x, y y z. El BMP180 mide la presión atmosférica y la temperatura. Los datos de estos sensores se combinan para proporcionar información precisa sobre la orientación del módulo en el espacio.
El módulo sensor GY-87 se utiliza comúnmente en aplicaciones como drones, robótica y otros proyectos que requieren información precisa de orientación. Es compatible con las placas Arduino y se puede interconectar fácilmente con ellas utilizando el protocolo de comunicación I2C.
Ejemplo
BMP180 (Basic Project)
MPU6050 (Basic Project)
QMC5883L (Basic Project)
JUEGO - Escape (Fun Project)
