¡Hola! Bienvenido a la Comunidad de Entusiastas de SunFounder Raspberry Pi & Arduino & ESP32 en Facebook. Sumérgete en el mundo de Raspberry Pi, Arduino y ESP32 con otros entusiastas.
Vistas previas exclusivas: Obtén acceso anticipado a nuevos anuncios de productos y adelantos.
Promociones y sorteos festivos: Participa en sorteos y promociones de temporada.
MPR121
Descripción general
En esta lección, aprenderás a usar el MPR121. Es una buena opción cuando deseas agregar muchos interruptores táctiles a tu proyecto. El electrodo del MPR121 se puede extender con un conductor. Si conectas un cable a un plátano, puedes convertir el plátano en un interruptor táctil, realizando así proyectos como un piano de frutas.
Componentes necesarios
Nombre |
ELEMENTOS EN ESTE KIT |
ENLACE |
Elite Explorer Kit |
300+ |
INTRODUCCIÓN A LOS COMPONENTES |
ENLACE DE COMPRA |
Conexión
En este ejemplo, insertamos el MPR121 en la placa de pruebas. Conecta el GND del MPR121 a GND, 3.3V a 3V3, IRQ al pin digital 2, SCL al pin SCL (A5) y SDA al pin SDA (A4). Hay 12 electrodos para la detección táctil.
El MPR121 funciona con 3.3V, no con 5V.
Diagrama esquemático
Código
Puedes abrir el archivo
23-mpr121.inodirectamente en la rutaelite-explorer-kit-main\basic_project\23-mpr121.La biblioteca
Adafruit MPR121se utiliza aquí, puedes instalarla desde el Administrador de Bibliotecas.
Después de cargar el código en la placa UNO, el estado táctil de los pines MPR121 «1» y «0» se registrará en una matriz booleana de 12 bits. Esta matriz se imprimirá luego en el monitor serial.
Análisis del código
Este código facilita la comunicación y operación del sensor táctil MPR121. Puede detectar el estado de los electrodos táctiles e imprimir información sobre los electrodos tocados o liberados en la interfaz serial. Si se requieren datos detallados del sensor, se puede descomentar el código relevante.
Aquí tienes un análisis del código:
Importar bibliotecas:
#include <Wire.h> #include "Adafruit_MPR121.h"
Wire.h: Utilizada para la comunicación I2C.Adafruit_MPR121.h: Biblioteca MPR121 de Adafruit para operar el sensor táctil MPR121.
Definir la macro
_BV:#ifndef _BV #define _BV(bit) (1 << (bit)) #endif
_BV(bit)define una macro que convierte un bit dado en el valor binario correspondiente, similar a 1 << bit.Inicializar la instancia de la clase
Adafruit_MPR121:Adafruit_MPR121 cap = Adafruit_MPR121();
Crear una instancia de la clase
Adafruit_MPR121llamadacap. El objetocapse utilizará para comunicarse y operar el sensor táctil MPR121.Función
setup():Inicializar la comunicación serial a una velocidad de 9600 baudios, luego inicializar el sensor táctil MPR121 con la dirección I2C predeterminada de 0x5A. Si la inicialización falla, imprimir un mensaje de error y entrar en un bucle infinito.
void setup() { Serial.begin(9600); while (!Serial) { // Necesario para evitar que Leonardo/Micro arranque demasiado rápido delay(10); } Serial.println("Adafruit MPR121 Capacitive Touch sensor test"); // La dirección predeterminada es 0x5A, si está conectado a 3.3V es 0x5B // Si está conectado a SDA es 0x5C y si es a SCL es 0x5D if (!cap.begin(0x5A)) { Serial.println("MPR121 not found, check wiring?"); while (1); } Serial.println("MPR121 found!"); }
Función
loop():Obtener el estado táctil actual, devuelto como un entero de 16 bits.
currtouched = cap.touched();
Iterar a través del estado de 12 electrodos (numerados del 0 al 11).
for (uint8_t i=0; i<12; i++) { // si *está* tocado y *no estaba* tocado antes, alertar if ((currtouched & _BV(i)) && !(lasttouched & _BV(i)) ) { Serial.print(i); Serial.println(" touched"); } // if it *was* touched and now *isnt*, alert! if (!(currtouched & _BV(i)) && (lasttouched & _BV(i)) ) { Serial.print(i); Serial.println(" released"); } }
Si un electrodo está tocado y no estaba tocado antes, imprimir «x tocado,» donde x es el número de electrodo.
Si un electrodo estaba tocado antes pero ahora no lo está, imprimir «x liberado.»
Actualizar
lasttouchedpara almacenar el estado táctil actual para comparación en la siguiente iteración.lasttouched = currtouched;
Información de depuración (sección opcional):
// Información de depuración Serial.print("\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t 0x"); Serial.println(cap.touched(), HEX); Serial.print("Filt: "); for (uint8_t i=0; i<12; i++) { Serial.print(cap.filteredData(i)); Serial.print("\t"); } Serial.println(); Serial.print("Base: "); for (uint8_t i=0; i<12; i++) { Serial.print(cap.baselineData(i)); Serial.print("\t"); } Serial.println(); // put a delay so it isn't overwhelming delay(100);
