¡Hola! Bienvenido a la Comunidad de Entusiastas de SunFounder Raspberry Pi & Arduino & ESP32 en Facebook. Sumérgete en el mundo de Raspberry Pi, Arduino y ESP32 con otros entusiastas.
Vistas previas exclusivas: Obtén acceso anticipado a nuevos anuncios de productos y adelantos.
Promociones y sorteos festivos: Participa en sorteos y promociones de temporada.
Potenciómetro
Descripción general
En esta lección, veremos cómo cambiar la luminancia de un LED usando un potenciómetro y recibir los datos del potenciómetro en el Monitor Serie para ver cómo cambia su valor.
Componentes necesarios
Nombre |
ELEMENTOS EN ESTE KIT |
ENLACE |
Elite Explorer Kit |
300+ |
INTRODUCCIÓN A LOS COMPONENTES |
ENLACE DE COMPRA |
Conexión
Diagrama esquemático
En este experimento, el potenciómetro se usa como divisor de voltaje, lo que significa conectar dispositivos a sus tres pines. Conecta el pin central del potenciómetro al pin A0 y los otros dos pines a 5V y GND respectivamente. Por lo tanto, el voltaje del potenciómetro es de 0-5V. Gira la perilla del potenciómetro y el voltaje en el pin A0 cambiará. Luego convierte ese voltaje en un valor digital (0-1024) con el convertidor AD en la placa de control. A través de la programación, podemos usar el valor digital convertido para controlar el brillo del LED en la placa de control.
Código
Puedes abrir el archivo
19-potentiometer.inodirectamente en la rutaelite-explorer-kit-main\basic_project\19-potentiometer.O copiar este código en Arduino IDE.
Después de subir el código a la placa Uno, puedes abrir el monitor serie para observar los valores leídos del potenciómetro. A medida que giras la perilla del potenciómetro, el valor leído cambiará en consecuencia. La lectura analógica en bruto del potenciómetro variará de (0) a (1023). Simultáneamente, el código escala este valor a un rango de (0) a (255), que también se muestra en el monitor serie. Este valor escalado se usa para controlar el brillo del LED conectado. El LED se volverá más brillante o más tenue según el valor escalado. Vale la pena mencionar que, aunque el rango teórico del potenciómetro es de (0) a (1023), el rango real puede variar ligeramente debido a las tolerancias del hardware.
Análisis del código
Inicialización y configuración (definiendo modos de pin e inicializando la comunicación serie)
Antes de entrar en el bucle, definimos qué pines estamos usando e inicializamos la comunicación serie.
const int analogPin = 0; // Pin de entrada analógica conectado al potenciómetro const int ledPin = 9; // Pin de salida digital conectado al LED void setup() { Serial.begin(9600); // Inicializar comunicación serie con una tasa de baudios de 9600 }
Lectura de entrada analógica (obteniendo datos del potenciómetro)
En este segmento, leemos los datos analógicos del potenciómetro y los imprimimos en el monitor serie.
inputValue = analogRead(analogPin); // Leer el valor analógico del potenciómetro Serial.print("Input: "); // Imprimir "Input: " en el monitor serie Serial.println(inputValue); // Imprimir el valor de entrada bruto en el monitor serie
Mapeo y escalado (convirtiendo datos del potenciómetro)
Escalamos los datos brutos del potenciómetro, que están en el rango de 0-1023, a un nuevo rango de 0-255.
map(value, fromLow, fromHigh, toLow, toHigh)se usa para convertir un número de un rango a otro. Por ejemplo, si el valor está dentro del rango defromLowyfromHigh, se convertirá a un valor correspondiente dentro del rango detoLowytoHigh, manteniendo la proporcionalidad entre los dos rangos.En este caso, dado que el pin del LED (pin 9) tiene un rango de 0-255, necesitamos mapear los valores en el rango de 0-1023 para que coincidan con esa misma escala de 0-255.
outputValue = map(inputValue, 0, 1023, 0, 255); // Mapear el valor de entrada a un nuevo rango
Control del LED y salida serie
Finalmente, controlamos el brillo del LED basado en el valor escalado e imprimimos el valor escalado para monitoreo.
Serial.print("Output: "); // Imprimir "Output: " en el monitor serie Serial.println(outputValue); // Imprimir el valor de salida escalado en el monitor serie analogWrite(ledPin, outputValue); // Controlar el brillo del LED basado en el valor escalado delay(1000);
