Hola, ¡bienvenido a la Comunidad de Entusiastas de SunFounder Raspberry Pi, Arduino y ESP32 en Facebook! Sumérgete en el mundo de Raspberry Pi, Arduino y ESP32 junto a otros entusiastas.
Avances exclusivos: Obtén acceso anticipado a nuevos anuncios de productos y adelantos.
Módulo RFID-RC522
Descripción general
En esta lección, aprenderás a usar un Módulo RFID. RFID significa Identificación por Radiofrecuencia. Su principio de operación implica la comunicación de datos sin contacto entre el lector y la etiqueta para identificar el objetivo. Las aplicaciones del RFID son extensas, incluyendo chips para animales, inmovilizadores, control de acceso, control de estacionamiento, automatización de la cadena de producción, gestión de materiales y más.
Componentes necesarios
Nombre |
ELEMENTOS EN ESTE KIT |
ENLACE |
Elite Explorer Kit |
300+ |
También puedes comprarlos por separado desde los enlaces a continuación.
INTRODUCCIÓN DEL COMPONENTE |
ENLACE DE COMPRA |
Circuito Fritzing
En este ejemplo, insertamos el RFID en la placa de pruebas. Conecta el 3.3V del RFID a 3.3V, GND a GND, RST al pin 2, SDA al pin 6, SCK al pin 5, MOSI al pin 4, MISO al pin 3 y IRQ al pin 7.
Diagrama esquemático
Código
Puedes abrir el archivo
08-mfrc522.inoen la ruta deelite-explorer-kit-main\basic_project\08-mfrc522directamente.La biblioteca
RFID1se utiliza aquí. La biblioteca se puede encontrar en el directorioelite-explorer-kit-main/library/, o puedes hacer clic aquíRFID1.zippara descargarla. Consulta Instalación Manual para un tutorial sobre cómo instalarla.
Subido el código a la placa Uno, puedes acercar tu tarjeta RFID (llave secreta) al lector RFID. El módulo leerá la información de la tarjeta y la imprimirá en el monitor serial.
Análisis del código
Las funciones del módulo están incluidas en la biblioteca rfid1.h.
#include <rfid1.h>
Funciones de la biblioteca:
RFID1 rfid;
Crear una nueva instancia de la clase rfid1 que representa un módulo RFID particular conectado a tu Arduino.
void begin(IRQ_PIN,SCK_PIN,MOSI_PIN,MISO_PIN,SDA_PIN,RST_PIN)
Configuración de pines.
IRQ_PIN, SCK_PIN, MOSI_PIN, MISO_PIN: los pines utilizados para la comunicación SPI.SDA_PIN: Adaptador de datos sincrónicos.RST_PIN: Los pines utilizados para el reinicio.
void init()
Inicializa el RFID.
uchar request(uchar reqMode, uchar *TagType);
Busca la tarjeta y lee el tipo de tarjeta, y la función devolverá el estado de lectura actual del RFID y devolverá MI_OK si tiene éxito.
reqMode: Métodos de búsqueda. PICC_REQIDL se define como bits de comando 0x26 (Buscar las tarjetas que no están en modo de reposo en el área de la antena).*TagType: Se utiliza para almacenar el tipo de tarjeta, y su valor puede ser de 4 bytes (por ejemplo, 0x0400).
char * readCardType(uchar *TagType)
Esta función decodifica el número hexadecimal de cuatro dígitos de *tagType
en el tipo específico de tarjeta y devuelve una cadena. Si se pasa 0x0400,
se devolverá «MFOne-S50».
uchar anticoll(uchar *serNum);
Evita conflictos y lee el número de serie de la tarjeta. La función devolverá el estado de lectura actual del RFID. Devuelve MI_OK si tiene éxito.
*serNum: Se utiliza para almacenar el número de serie de la tarjeta y devuelve el número de serie de la tarjeta de 4 bytes. El quinto byte es el byte de verificación (por ejemplo, mi tarjeta magnética tiene ID 5AE4C955).
